1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну дык и я о том! :faq:
    Плюс крепёж к настилу.
  2. Dimaka72
    Dimaka72
    Dimaka72
    Всех приветствую.
    В строящемся доме надоела стремянка на второй этаж и хочу сделать времянку, заодно потренироваться.
    косоуры будут из стропильного бруса 1500*500, наверное с клееными кобылками.
    Ступени тоже из него. Клееные на прямую фугу.
    Дом из пеноблоков.
    Можно ли упирать косоур на стяжку? или лучше в распорку? или как?
    Обязательно ли косоур крепить к стене (брус) или допустимо только на распор между стяжкой и платформой?
    Лестница планируется с забежными ступеньками.
    Фото предполагаемого места для лестницы ниже. (сорри за кривую склейку фот)
  3. Irene752
    Irene752
    Irene752
    Добрый день.
    Помогите советом, пожалуйста. Делают лестницу на даче. На мой взгляд, очень тонкая тетива выходит. Не сломается?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Правильно мыслите. Только это не тетива, а косоур, и в самом тонком месте размер у него должен быть не менее 150 мм
    Как вариант, можно усилить трубой прямоугольного сечения.
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @БорЛео, трубу снизу или сбоку крепить?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Т. к. усиливать нужно оба косоура, думаю изнутри сбоку (по крайней мере будет одинаково)
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Извините, но примерно представив эпюры напряжений в косоуре, думаю, что боковое крепление слабо усилит косоуре. Оптимально будет жестокое крепление снизу
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Необходима доклейка соответствующего бруса снизу косаура. И не надо изобретать велосипед который уже существует.
  9. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Здравствуйте.
    Подскажите, делаю деревянную лестницу, выглядит так: 3 ступени площадка, потом 3 поворотные ступени и длинный марш из 11 ступеней.
    Проблема вот в чём, длинный марш сделан на косоурах 300х50 длинной почти 4 метра к стене не закреплён то есть косоур идёт вдоль стены на расстоянии 15 см от неё, так вот когда становишься на середину марша и как бы покачиваешься то и лестница играет из стороны в сторону и немного проседает (пружинит) в низ В чём может быть причина? IMAG1578.jpg IMAG1585.jpg IMAG1586.jpg IMAG1587.jpg IMAG1577.jpg IMAG1576.jpg
  10. romcom869
    romcom869
    romcom869
    В чём преимущества деревянной лестницы по отношению х металлической?
    Не знаю какую построить.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В гулкости конструкции.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В жесткости конструкции. Возможно не полностью еще собрана. Возможно параметры косаура меньше требуемого. Причин может быть много.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Толще косаур надо было брать. Или его узкую часть внизу оставлять больше.
  14. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Выкладываю на суд свою первую пока еще не до конца построенную лестницу!
  15. avt583763
    avt583763
    avt583763
