1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3288270/ - площадку надо было развернуть волокнами на 90гр!
  2. avt583763
    avt583763
    avt583763
    До меня это дошло, но только после того как уже отпилил
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вроде ещё не поздно развернуть.
  4. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Я ее как следует проклеил(
  5. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Именно, ребро жесткости должно быть не менее 200 мм, особенно на сосне. Но когда соберете ограждение будет получше.
  6. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Чем можно усилить, доской (бруском) изнутри или проще сделать поперечину между косоуров и поставить столб.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если без заморочек, то поставить опору посередине марша.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу уточнить. У меня деревянная лестница (сосна) покрашена краской для лестниц Маршалл. Можно ли как то сделать ступеньки не такими скользкими?
    Может какие бороздки профрезеровать?
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    повторюсь. актуально
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Владимир113, наклейки на ступеньки продаются, на ощупь как мелкая шкурка.
  11. Амантаж
    Амантаж
    Амантаж
    Пермь
    Помогите пожалуйста построить лестницу на 2-й этаж...Размеры 2500 мм высота от пола 1 этажа до пола 2-ого этажа, 1540*900 размер прохода (Длина*Ширина)
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "Гусиный" шаг - очень(!) мал проём по длине. :(
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какова ширина помещения на 1-м этаже?
    Толщина перекрытия?
  14. Амантаж
    Амантаж
    Амантаж
    Пермь
    Ширина помещения на 1 этаже составляет 1500 мм. Толщина перекрытия 250 мм. Помогите пожалуйста, товарищи специалисты...
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Про существующий проем Вам уже ответили. Это гусиный шаг или добавлю, лифт-подъемник.
    Если проем в перекрытии сделать по ширине помещения 1-го этажа (1500х1500 мм), то может получиться лестница по типу винтовой.
    Или, если найдете возможность удлинить проем хотя бы на 300 мм, то возможно получится лестница S - конфигурации
