1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    В такой проем только шаг в 25 см, больше вариантов не вижу без гусиного или расширения проема
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Допустимо ли делать остаточную ширину пристенного косоура после пропила менее 150 мм (около 90мм) при креплении его к стене?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно. Но надо видеть всю конструкцию.
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    П-образная лестница с площадкой, между маршами каркасная перегородка вместо балясин. Длина косоура около 2.5 м. С боков также каркасные стены.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не о этом. Я имел ввиду всю конструкцию лестницы с размерами. Возможно вам 150 мм и не нужно.
    Ну и на сколько и в каком месте вы хотите его урезать?
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Косоуры скрытые, хотел сделать из обычной доски шириной 240 мм. Специальные тетивы покупать не хотелось. Ступень 27 см, высота 19 см. Остаточная ширина косоура после пропила около 10 см. Количество ступеней на одном марше 7. Длина косоура около 2,5 м.
    http://www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3000&X=2750&E=860&C=16&CP=2&P=7&Z=20&F=10&SP=2&color=1
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что вы имеете ввиду скрытые? Заделаны в стены, или ступени подступенники. Какова толщина косаура. Впрочем из той же доски можете вырезать недостающий брусок и доклеить его к косаурам.
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Косоуры не будут видны. Под лестницей будет типа кладовки. Толщина 45 мм. Хотел закрепить к стойками каркаса.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда хвати вполне.
    Учтите конструктив кладовки в плане усиления косауров.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Вит1959, не совсем понял про усиление косоуров.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имею ввиду, что когда будете городить каркас под кладовую, желательно его использовать в тех местах где получится для крепления косауров.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Понял.
  13. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Здравствуйте, нужно сделать лестницу, по потолку сделал лаги сечением 50 на 150 через 59 см, проем для лестницы оставил 80 см на 180 см, из этого возник вопрос я же буду ходить по полу второго этажа около лестничного проема, а две лаги короткие не соединяются на стене с мурлатом, а соединены с проемом лестничным и пол от этого будет не устойчивый в этом месте, получается подпорку надо ставить под лестничный проем, например брус 100 на 100, или как-то балки соседние усиливать? Подскажите пожалуйста.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше конечно бы фото с места событий. Но эскиз тоже хорошо.
    Во первых в такую длину проема вы не всунете нормальную лестницу, он очень мал.
    Во вторых развязка лестничного проема вполне обычное явление. Главное в этом случае учесть все нагрузки и возможно где то надо поставить лаги несколько другого сечения.
    В третьих вам бы надо было и оставшуюся лагу обрезать, тогда поперечная балка у вас ляжет на мауэрлат и будет более жесткой.
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Два марша, поворотные ступеньки или с площадкой. Можно в угол поставить с размером 1,8*2,8? Высота до потолка - 2,7 м. Какую ширину проема оставить?
