1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша + 60-100 мм.
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите достаточна ли остаточная ширина косоура после выпиливания треугольников - 155 мм?
    Длина косоура почти 4 м, угол лестницы 36гр.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А толщина?
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Покупал тетиву 300*60
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда хватит.
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Подскажите плиз, какова остаточная ширина косоура при толщине 50 мм
    длина 4040 мм
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы решили заменить тетиву на косаур?
  8. AffGur
    AffGur
    AffGur
    :hello: не, не, не в коем случае
    моя лестница, благодаря Вам, уже собрана, окрашена, на днях залачу... ;)
    пользуясь случаем, еще раз поблагодарю Вас за проект и шеф-монтаж, за все ответы на мои вопросы...! :hello::super:
    товарищ начал строить лестницу, самостоятельно, без проекта и расчетов...
    грит геометрия его конек...
    строит из сосны
    грит что достаточно остаточной ширины 90 мм
    я настаиваю на 150мм
    вот и вышел вопрос
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А статика, кинематика и динамика похоже тоже.
    90 мм точно мало. Лестницу ведь строят не на один день.
    150 мм надежней как то. :)
  10. AffGur
    AffGur
    AffGur
    вот и я о том же...
    завтра ткну его носом сюда...
    Спасибо! :hello:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачем? Он ведь все равно не поверит. Если у него есть деревянная стремянка с шириной стоек около 90мм, поставьте ее под углом который будет у лестницы. Пусть он по ней попробует пройти.
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
    за тем, что когда лестница у него все же развалится, он пенял только на себя
    и не думал что старший товарищ желал ему плохого... :)]
  13. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, Подскажите как лучше (правильнее) поставить столбы? Ширина прохода на первой фотографии 90см, если смещаю столб на ступеньку и убираю угловой получается 100 см как на второй фотографии. 1.jpg 2.jpg
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Поставил бы как на 1ой, но см. как "придёт" поручень.
  15. АндрейК926
    АндрейК926
    АндрейК926
    Добрый день, хочу построить лестницу на второй этаж, сделать хочу сам, но пока много вопросов и мало ответов, помогите! Требуется расчетные данные по ней, у меня проем 1900*1400 высота от пола до потолка 2550, толщина перекрытия 260.
    габариты лестницы на полу равны проему в потолке. сделать хочу правозаходную 180 на косаурах.
    Выкладываю фото проема.
    P. S. пользовался ресурсом по расчету лестниц, но многое мне не понятно, возможно не хватает опыта, вот пример из которого я не вижу размеры косаура по дальней стенке 1900 (их можно конечно рассчитать), но и нижний пролет из двух ступеней крепится на тетиву/косаур, который имеет размер не до стены? я её представлял вот таким образом, см фто ниже.
    • image-d552b3fbabedc3a7d0b286eee567a1f254dbd6141d2c3efb48f782a9ee126d73-V.jpg
