1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    @НикВас, Предстоит определиться с расположением люка в подпол. Хотелось бы у вас узнать, как будет лучше все таки делать лестницу с лева на право или с права на лево? Если вас не затруднит, не могли бы показать как будет если сделать с лева на право?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @slavaart, да почти так же, только "зеркально"!
    Только Вы как то всё упрощаете!
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Извините, просто меня смущает угол окна где ступень н много его цепляет. Просто подумал, что если сделать с лева на право, может окно не при кроется и ни чего с ним делать не придётся.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так будет цеплять угол с другой стороны.
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    А как нибудь можно сделать что бы окно не прикрывалось? Просто окно поднять можно, но этот вариант хотелось бы рассматривать в последнюю очередь.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Этот момент как раз и наступил.
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Тогда вопрос в следующем, на сколько см минимум поднять?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это уже вопрос к @НикВас,
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Можно. Сделать площадку под окном чтобы оно открывалось, и от неё уже пустить марши. Но нижний марш будет более пологий, чем верхний. Такая конструкция будет не "по канонам" лестничной науки, но тем не менее имеет право на существование, подобные варианты существуют, они обычно тоже вынужденные, но тем не менее люди по ним ходят, и вполне живы здоровы, хотя если очень сильно отличающиеся по параметрам марши получатся, то будете испытывать некоторый дискомфорт.
    Так что выбор за вами - либо переносить окно и делать лестницу с идеальным раскладом и раскрывающимся окном, либо оставить окно на месте и сделать лестницу с идеальным раскладом но с заблокированным на полное открывание окном, ибо оставить окно на месте и сделать лестницу с неидеальным раскладом но с зато с открывающимся окном. Либо поставить винтовую лестницу, которая будет вдали от окна
  10. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Нет все таки окно поднимем. Черновую стяжку залили. Когда сделаем чистовую и пол мансарды будут точные цифры. Тогда и будем думать о лестнице. Кстати, ребята с форума за какую сумму делают проект лестниц? (Можно в л\с)
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Здравствуйте. Если высота пола второго этажа 2.80 м, какой длинны получится комфортная лестница. И вообще какие границы разумные? Под длинной имею ввиду расстояние под лестницей по полу первого этажа.
    Так же каки рекомендации о ширине лестницы? 70-80-90 см на выбор?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый вечер. Вот здесь найдете много интересного.
    Удобная ли лестница?
  13. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    1. Фото пока нет возможности сделать.
    2. Размер 600 это разница между шириной первого и второго этажей. первый этаж 6000 мм, второй 3800 мм.
    3. Высота дверных проемов - 2000 мм
    4. Да, планируются стены. По обе стороны от лестницы на расстоянии 200 мм.
    5. Желательно только прямой.
    6. Толщина перекрытия 250 мм.
    7. Второй этаж мансардный.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда сделайте эскиз разреза через оба этажа с показом наружных стен и крыши в этом месте.
    Ваш проем очень мал, и к тому же похоже сформирован с типовой ошибкой.
  15. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Сейчас в этом месте сделана лестница с поворотной площадкой и достаточно большим наклоном. Нарисовал примерное расположение крыши и стен. А если сделать наклонную поверхность под углом (по красному треугольнику)? Безымянный.JPG
