1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда точно ждем фото с места событий потому, что проем под лестницу должен быть разобран до наружной стены. Тогда проем увеличится в длину и в увеличенном объеме до ската крыши, возможно размещение достаточно комфортной лестницы. Изучайте это место на предмет демонтажа потолка и вертикальной отделки мансарды.
    Это Вы начинаете мыслить уже в правильном направлении. :victory:
  2. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
  3. santaweasel
    santaweasel
    santaweasel
    деревня Редино
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста спроектировать лестницу. Пятно проема 2000х2800 высота от пола до пола 2830. Планировал сделать плошадку. До площадки сделать 6 ступенек 20х30, на высоте 140 см площадка и потом еще 6 ступенек 20х30. Реально ли это? Удобная ли это лестница.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. santaweasel
    santaweasel
    santaweasel
    деревня Редино
    Здравствуйте. Нарисовал план второго и первого этажа около лестницы. Достаточно ли этого? До крыши высоко (от пола 2го этажа 3,5 - 4 метра) есть мысль сделать над лестницей кровать чтобы увеличить жилое пространство. Только не знаю пока на какой минимальной высоте ее можно сделать.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да!
    :no::no::no: - лучше 7ст. *260мм (проступь)!
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...повыдрал гвозди с сухих досок...напилил из них сотни реек 25х10... и по-крестьянски безо всяких расчетов ...ступенька 175х260...потом только ступеньки буковые куплю...:hello: (треугольнички прикидывал, конечно:aga:...но никаких проектов не рисовал:aga:)
    P9303526.JPG PA033560.JPG PA143604.JPG PA143605.JPG PA143606.JPG PA143607.JPG
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...работа творческая:aga::)]..."наливай, да пей!":hello:
  9. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Добрый день! Уважаемые гуру, подскажите - в моем компактном доме нужно разместить лестницу с забежными ступенями, ширина марша 75 см, как повлияет такая небольшая ширина на удобство забежных ступеней и не стоит ли увеличить ширину марша на развороте?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет - не стоит!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширины марша маловато для понятия ситуации.
    Было бы лучше иметь размеры проема помещения и высоты между уровнями.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Забежные ступени делать надо будет трапециевидной формы, а не треугольной, тогда движение по поворотному участку будет значительно удобней и безопасней.
  13. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Можно спросить совета.
    дело дошло до лестницы. думаю поворотную на 90 градусов.
    что можно придумать в моей ситуации ?
    1. конструкция с началом лестницы "слева", тогда получается выход на втором этаже между трубой и стеной (узковатое место)
    2. начало лестницы "справа" и поворот налево не совсем получается из-за наличия печки на первом этаже.
    размеры: высота -2500, ширина проема - 1100, длина проема - 3080.
    DSC_1805.JPG DSC_1807.JPG DSC_1811.JPG DSC_1830.JPG DSC_1836.JPG DSC_1854.JPG
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    П-образную, с началом слева.
    Какой размер у стены от угла до двери, которая напротив печки?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no::no::no:
    П-обр. с забежными: 270/179мм - :super::super::super:
