1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    @БорЛео, 2600 примерно от двери до стены.
    как-то П-образную совсем не предполагал! думал, как вариант, повротную на 90 градусов, но в концовке выхода закруглить в сторону комнаты! понимаете ?
  2. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    @НикВас, совсем не понимаю, неужели в мои размеры П-образная войдет? мне кажется такая конструкция громоздкой и более дорогой ? нет?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Зато безопасная! ;)
  4. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Ого) прикольно) оперативно вы.
    именно так я и предполагал, с закруглением на выходе.
    но вот подпорная стойка напрягет :(
  5. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Вот такой расчет дает всем известный онлайн программка! пишет, что комфортно получится.
    как думаете, получится ли без ущерба комфорту, закруглить верхние ступени?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq::faq::faq:
  7. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Точнее не закругли, а повернуть их
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...почти доделал...ступени и площадку после завершения штукатурки буду ставить:hello: PA163635.JPG PA163633.JPG PA173652.JPG PA173653.JPG PA183660.JPG PA193684.JPG PA163634.JPG
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Уточните про высоту 2600 мм От чего и до чего? Нужна от чистового до чистового пола.
    И еще пара вопросов. Толщина перекрытия?
    Какую ширину марша на лестнице Вы планировали?
  11. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Высота от пола 1 этажа до потолка первого-2500, толщина перекрытия около 130мм, итого: от пола первого этажа до пола второго этажа примерно 2630!
    ширина планирую 1000мм
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @lvovich1684, @БорЛео, @НикВас, наличие печки впритык к каркасу деревянной лестницы я так понимаю никого не смущает.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Выделенное в каких величинах? :|::um:
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    1900 х 25 х 10 мм...как-то так:hello:...ширина прохода 1100 мм
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-275 мм
    -Высота подъема ступени -175,3 мм
    -Угол наклона 32,5°
    -Подъемов - 15
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 850 мм условно-расчетная
    -Над головой до балки - 2149 мм
    -ФенШуй +
    Вот Вам эскиз с альтернативной раскладкой ступеней.
    Возможные конструктивы: типа на больцах, на несущем поручне и др.
    Верхнего столба размером до пола 1-го этажа не будет.
    Пробовал ширину 1000 мм, параметры лестницы получаются хуже. К тому же, толщины ступени 40 мм
    у забежных ступеней будет мало. Нужно толще.
