1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Ух ты, супер. То, что я и хотел. А как обойтись тут без столба?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Есть несколько способов для этого. Вот здесь например один из них.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292766/page-112
    пост 1667
    Из чего у Вас стена вдоль проема под лестницу?
  3. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Каркас, обищитый вагонкой внутри
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все решается, хотя с вагонкой Вы наверное поторопились.
    А каркасу сколько лет? Он усадку дал или нет?
  5. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Посмотрел я на конструкцию по ссылке, все же лучше с подпорной балкой)
    дому 20 лет уже) это я старую неудобную лестницу снес, прорезал новый проход и сейчас определяюсь с нюансами по конструкции новой лестницы :):)
    а вагонку можно быстро снять! под ней каркас, обшитый фанерой
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там без лестницы дерева хватает.
    Подразумевается что противопожарные мероприятия уже сделаны.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе возможно, если обеспечить надежный крепеж к стене и косауры соеденить через обрезанный столбик, клеем и глухарями.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Я не про горение. Я про температурное воздействие на конструкцию. Изменение геометрии от перепадов температуры и влажности. И поэтому лично я бы @lvovich1684 рекомендовал каркас сделать металлический (сварной), а всё остальное из дерева.
  9. Devious
    Devious
    Devious
    Добрый день! подскажите вопросик, хочу сделать лестницу у которой ширина ступень 80 см
    проем у меня сделан 1 метр, есть ли смысл уменяшать проем или можно оставить метр, тогда от стены бедет небольшой зазор и от края проема
    лестница прямая, вдоль стены
  10. Drazor
    Drazor
    Drazor
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста максимально удобную лестницу для нашего дома.
    Высота потолков 3.5 метра, плита 200 мм. Проём под лестницу 1216 мм на 2680 мм. Ширина самого проёма 3161. Для наглядности отметил все параметры на схеме.
    Чёрным отмечен сам проём, который находится на потолке.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если дом уже есть, то лучше представьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Или обсуждается проект дома?
    Второй этаж полный или мансардный?
    Это схема 2-го этажа или 1-го?
    Похоже что проем очень мал при Вашей высоте этажа
  12. Караваназия
    Караваназия
    Караваназия
    Р
    Доброго дня мастерам!
    С деревом не дружил, так, по мелочи... Нужда использования второго этажа заставила делать собственноручно лестницу. Материал сосна, косоуры 300х40, столбы опорные площадок брус 100х100, площадок две с одной ступенью между ними, П-образная на 180 ... Вроде пошло все потихоньку и без косяков, собрал первый марш, состыковал косауры с первой площадкой посадив на брусок и протянув парой глухарей к брусу...
    Выпилив вторую пару косауров и примостив к местам стыков страх обуял... Нижний конец планировал к брусу прикрепить подобным же образом, верхний упереть в лагу... Лага 40х 180 на которой лежит СИП панель пола... Высота предполагаемого падения 3.30...
    Будет ли надёжно крепление к этой лаге, выдержит нагрузку? Длинна этого пролёта 1.5 метра, 5 ступеней, верхняя ступень ниже уровня пола... Если к ней крепиться можно то как лучше организовать крепление?
    Если крепление к ней невозможно то как выходить из ситуации- усиливать её, опорные столбы...что?
    Не, сам то пожил уже, можно и рискнуть без совета спецов, однако ещё дети маленькие есть...
    Благодарен буду за все замечания и советы
    Да, ещё как-то на такой высоте толщина косаура 40 напрягать начала...выдюжит или усилить наклеив с внутренней стороны фанеру по всей длинне?
    Попробую прикрепить фото что наваял уже...:hello:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поставьте в зоне опирания марша распорки между лагами.
  14. Караваназия
    Караваназия
    Караваназия
    Р
    Доска 45 на 105 подойдёт?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой же доской как и лаги лучше.
    П. С. вы когда отвечаете, пожалуйста цитируйте часть текста. Иначе ответа можно долго ждать.
