1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скрип лестницы возникает в местах соприкосновения деревянных деталей, при их небольших подвижках относительно друг друга. Т. Е. при трении. Чтобы исключить данный эффект необходимо либо жестко закрепить одну деталь относительно другой, либо в местах соприкосновения применить эластичную прокладку типа силикона или аналогичного материала. Достигнуть полного отсутствия скрипа довольно сложно. Поэтому для крепежа ступеней применяют либо глухари либо болты, что бы иметь возможность спустя время перетянуть крепеж лестницы.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Сложного там нет ничего.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Читать тоже не сложно. Однако когда-то это было проблемой.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Мы, непрофессионалы, будем благодарны за наглядную картинку или элементарные пояснения. :)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от того какой цвет тонировки вы хотите получить. Чем будете тонировать. От этого и зависит способ нанесения тона.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Цвет тонировки пока с семьей не обсуждал. Или под цвет дерева (бесцветный лак). Или, может быть, добавим коричневый оттенок. А чем, вообще, лучше тонировать и лакировать лестницу? В т. ч. с учетом интенсивного истирающего воздействия на нее ног жильцов.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вообще для новичка в лакировке воспользуйтесь маслом. ОСМО или БОНА. Ну какое вам больше понравится. Сохнет долго, но защищает древесину хорошо. Минус масла с твердым воском- выглядит не так празднично как лак, но ремонтнопригоден и вручную можно наносить самому.
    И еще. Если тонировать- покупайте тонированное масло. Оно почему то дешевле счем бесцветное. Может это у нас так косячат дилеры, но все же так и есть)
  8. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Братцы, подскажите пожалуйста, забежные ступени вставляются в пазы, выфрезерованнын в центральном столбе.
    Какой клей использовать для этого? Нужно ли дополнительно глухарями в столб "с противоположной стороны" притягивать ступени, или например, саморезом нискосок снизу?
    Подступенки вставляются в ступени с помощью выфрезерованного паза в ступени на длину подступенка. Чем смазывать при монтаже?
    Спасибо!
  9. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Добрый вечер. Товарищи профессионалы, можно запил на косоуре для ступеньки сделать на половину ширины? Или это многовато будет? Угол наклона лестницы 38-40 гр.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как? И что мешает сделать полный запил?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из другой темы Я понял что @Morozzik, спрашивает про это косаур.jpg . На рисунке угол 39гр.
  12. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    На половину ширины доски, которую используем на косоур.
    Спасибо dgusepe, Вы правильно всё поняли.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотите чтобы оставшаяся часть не оказалась менее допустимой, Иначе косоур может сломаться.
  14. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Вот поэтому я и спрашиваю, на сколько МОЖНО делать? На сколько допустимо?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь не все так просто. Все зависит от длины, толщины и материала самого косоура. Обычно оставялют минимум 150мм. при толщине 50мм.
