1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Караваназия
    Караваназия
    Караваназия
    Р
    С форумным оформлением плохо ещё знаком, исправляюсь...
    За ответ спасибо, сделаю...
    Как присоветуете лучше закрепить? Думал про перфорированные уголки по всей длине стыка...
    Стык будет таким как на фото, нижний угол косаура см 3 несоприкасается с лагой...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без разницы. Основное усилие будет проходить вдоль перемычки.
  3. viamal
    viamal
    viamal
    Добрый вечер.
    Имеется такой проект (см рисунок). Вот-вот начинаем строить. Что посоветуете в плане лестниц? Если есть рекомендации увеличить проем — тоже хотелось бы их услышать. Заранее спасибо! 2ий.jpg
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    По поводу Вашего проекта.
    Можно в ваши размеры зделать П образную лестницу с забежными (поворотными) ступенями, собственно как у вас на проекте показано.
    Можно также зделать одну или две (в разных уровнях), или одну площадку и забежными ступени.
    Я на проекте не нашёл высоту или плохо искал можно было-бы хоть на бумаге прочитать.
    Можно и проём увеличить, тогда лестница ещё интересней может получиться
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ToropovSA, по третьему и четвертому фото расскажите подробнее, пожалуйста
    насколько это удобно в использовании?
    насколько сложно в исполнении?
  7. wanjok
    wanjok
    wanjok
    Добрый вечер люди добрые) помогите разобраться, заказали лестницу забежную, все б ничего но заказчик захотел вот такие ступени, одна - две ступени первых куда не шло) но весь поворот это уже слишком) хотели отказаться но и самому интересно такое чудо сотворить! пробовал рисовать в StairCon 5.6 и сема 10.4 - 11.0 результат ноль! проблема в том как рисовать ступени с радиусом? 2442.jpg
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @wanjok, если нужно шаблоны ступеней сделать, то используйте векторные редакторы: Corel Draw или Adobe Illustrator.
  9. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Обе лестницы удобные. Высота шага 180 мм., ширина ступени 300мм. Рабочая часть в первом варианте 250мм., во втором 260мм. Можно бегать с закрытыми глазами туда и обратно.
    В исполнении, я незнаю, для кого как, главное зделать проект, а потом по проекту летим не спеша. Где не надо отрезали, где нужно доклеили. Я ни когда ещё не строил под площадками табуретки, я вместо етого клею титева, в результате чего лестница получается лёгкая и очень плотная. Сложнее в голове продумать все соединения и последовательность сборки.
    Удачи
  10. matushinoleg
    matushinoleg
    matushinoleg
    Всем доброго дня.
    прошу помощи специалистов: планируется П- образная лестница лестница с забежными ступенями, проем по "длине" = 2700, высота 3050, балки перекрытия лежат "поперек" проема лестницы.
    Видимо лестница заканчивается (опирается) на балку №4, остальные три балки обрезаются по проему будущей лестницы?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сам вопрос то в чем?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Такой эскиз вышел после переосмыслений:
    Проем вверху: 2900х2410, снизу со стороны подъема есть дополнительные 240 мм для ступени; разница между отметками пола 3240.
    Задача была поднять площадку как можно выше для обеспечения высоты кладовой/гардероба под лестницей. Параметры ступеней: высота 180, подъем 274. Площадка и ширина марша - 950 мм.
    В итоге получил 1980 между отметками под верхней площадкой.
    Теперь вопросы:
    1. Есть ли еще варианты для осуществления поставленной цели? (Забежные считал пару вариантов, получалось ниже)
    2. Какие технические решения лучше предпринять при таком эскизе? Опирание возможно только на пол, дом из бруса.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :super:
    Сделайте последнюю ступень вровень с полом 2эт!
    Не хватает опорных столбов!
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так если ступень будет вровень, то возможная усадка бруса даст ступеньку. До пары сантиметров будет незаметно при варианте на картинках.
    По столбы как раз и вопрос - сколько, где? Тетивы или косоуры? Вход в подлестничное помещение хочу вынести максимально возможно к дверному проему справа.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо считать - может и на 3-ю.
