1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Можно под первым марше сделать систему хранения из выдвигающихся ящиков. Между площадками шкаф, с дверцей по середине, между столбами. И дополнительно антресоль верхней площадкой DSC_9292.JPG
  2. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Если не понятно, по поводу площадки на втором этаже, высылаю фото DSC02340.JPG
  3. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
  4. АняВова
    АняВова
    АняВова
    Добрый день уважаемые знатоки! Помогите с чертежом и размерами лестницы (одно маршевая).В двух словах о ее назначении. Построили баньку (с высокой крышей).На верху сделали две не большие гостевые комнаты. В потолке два проёма,расположенных рядом. Хочется сделать одну общую для них лесенку. По середине каждого установить по тетиве и общие ступени. Заранее предполагаю, что лестница из за своих размеров будет не очень удобной для использования (большой угол).Но и предназначение ее не для ежедневного применения. Если можно, то в двух вариантах-с пропилами для ступеней и запилами, что бы ступени были накладные. Извините заранее если я как то не правильно описал свою просьбу. Размеры следующие-ширина каждого проёма по 56 см, длина 116 см. Высота от пола до потолка 233 см, толщина проёма 23 см. Всем за ранее спасибо. 94qkFitr7SY.jpg
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Выход, как понял - в 2 разных помещения?
  6. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Доброго дня
    Поставьте чердачные лестницу, на мой взгляд самый оптимальный (по деньгам) вариант.
    Фото вышлю позже.
    А если площадь комнат позволяет, то можно объединить проём. И получиться вполне нормальная лестница. Балка не проблема, её можно закрепить (без столба).
    А на втором этаже две двери
  7. АняВова
    АняВова
    АняВова
    Совершенно верно, выходы, ну или входы в два изолированных помещения (делят на две части пространство под крышей).
    Как писал выше, комнаты не большие (2.80х3.50),предназначены для ночлега на случай приезда родственников ну или друзей, т. е. не для постоянного проживания. Банька пока единственное строение на участке, так что сами там проживаем во время пребывания (в комнате отдыха внизу так сказать) .Что то переделывать наверху не представляется возможным, т. к. это еще уменьшит помещение. Знаю что лестница будет крутовата при таких размерах, но как говорится, что есть, то есть. Поэтому прошу помощи в вышеизложенном варианте (расчет косоура, со ступеньками думаю сам разберусь).
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ToropovSA, интересный вариант, но не готов к маршам менее 900 мм.
    @НикВас, @Вит1959, следующее переосмысление. Продление площадки на втором этаже + центральный столб 510*820 с какой-нибудь воздушно-металло-стеклянной и резной деревянной (что вряд ли, руки не готовы) структурой.
    Достаточно ли 1980 между перекрытием и ступенью?
    Какие технические решения лучше предпринять при таком эскизе? Столбы - сколько, где? Тетивы или косоуры? Опирание возможно только на пол, дом из бруса.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Достаточно.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Задумка интересная, однако не достаточно исходных данных. Можете на фото показать свою ситуацию с разных ракурсов и обоих этажей?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Только такие фото в архивах нашел
    Сейчас на улице -20, на стройку не выбираемся :) В среду сделаю свежие фото
    Со второго этажа в сторону окна
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда и подробные фото потолка (верха) на 2-м этаже.
    Хорошо бы проставить характерные размеры на фото.
    Что планируется под лестницей (за синей на эскизе) дверью?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    сделаю фото потолка, с размерами
    хоз. помещение - кладовка, гардероб ...
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Понятно, хорошо, что не санузел. :)
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Всем доброго дня! Подскажите специалисты, существует ли какой нибудь калькулятор для расчета лестниц? и есть ли какие то нормативы по лестницам? (наклон, высота ступени, и т. д.)
