1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удобная ли лестница?
    http://www.zhitov.ru/lestnica/
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, а пригласительную ступень можно делать шире других?
    Еще вопрос. Лестница на косоурах, ступени из массива, подступеньки хочу из фанеры 12мм (все равно красить буду).
    Вопрос: как лучше разместить подступенник и соединить его со ступенями?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно, но осторожно. Лучше тогда уж сделать ее подиумной, что бы она не получилась в разрез с шагом на самой лестнице.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Продление площадки на втором этаже + центральный столб 510*820 с какой-нибудь воздушно-металло-стеклянной и резной деревянной (что вряд ли, руки не готовы) структурой.
    Какие технические решения лучше предпринять при таком эскизе? Столбы - сколько, где? Тетивы или косоуры? Опирание возможно только на пол, дом из бруса.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Все дверные проёмы 800 под полотно 700, на первом этаже налево проём не дверной, сквозной проход на кухню.
    С первого этажа:
    Со второго этажа:
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Потолок на 2-м этаже планируется или просто будет утеплена и подшита крыша?
    Если потолок будет, то покажите на какой отметке?
    И еще. какие параметры у ступеней получились на Вашем эскизе? Проступь? Высота ступени 190 мм?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В этом пока определенности нет. На фото над стремянкой виден вент. выход 160 мм, т. е. по той стене до бруса связи будет вент. канал. От связи, наверное будет лучше сплошную подшивку в сторону окна.
    А вот в обратную сторону скорее всего по линии, изображенной на фото. (Если есть конструктивные предложения, буду рад услышать :))
    Параметры считал так: высоту исходя из чистой разницы высот по брусу (пироги пола идентичные): 3240 (18*180), судя по сегодняшним замерам почти сантиметр уже "ушел", а проступь исходя из максимизации высоты первой площадки при её ширине равной ширине марша (950), в расчетах фигурировала длина площадки под первый марш 3140, вместо реальной 3260. Соответственно оптимизировалось всё по формулам Блонделя, удобства и безопасности. Получено: высота ступени 180, проступь 273,5.
    Еще забыл упомянуть, что стену с окном, начиная с уровня площадок решили зашить ГКЛ по профилю. Таким же образом лицевую сторону входа в подлестничное помещение.
    То есть хотим разбавить дерево в интерьере. Соответственно на ширину площадок уйдет дополнительно около 7 см.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предложение такое. По углам ставим стойки на высоту до потолка (естественно с учетом усадки)
    По верхам стоек делаем обвязку, от которой бросаем перемычки на противоположную сторону.
    Таким образом получаем основу для Вашего воздушного столба, с той лишь разницей, что теперь сам ажурный столб не будет стоять на полу 1-го этажа а будет свисать из под потолка 2-го этажа.
    Над каждым из маршей делаем свою перемычку между соседними стойками.
    Ступени и сами полки (внутри воздушного столба) подвешиваем на резьбовых шпильках с возможностью их регулировки по высоте в процессе усадки дома.
    Подступенки лучше сделать после усадки. При этом самого воздушного столба в кладовой может и не быть, что рационально скажется на ее использовании.
    Как то так:)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, какой вариант подступеньков (подступенков, подступенников?) выбрать?
    Ступени и тетива - массив сосны, подступенки - фанера ФК 12 мм.
    Может еще какие варианты посоветуете? Вообще без них сделать мобуть?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    №2, но +5мм вверх в паз!
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо большое! А боковой выступ ступеней от косоура сколько принято делать? На ширину балясины (45 у меня)?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше на ширину перилины.
  12. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Совместить второй третьтий варианты
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На размер "свеса" ступени, но не обязательно.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо за советы, извините за глупые вопросы, сильно не хватает знаний таких нюансов.
    Свес у меня, дай Бог, 15 или 20 мм, если сбоку выставлять ступень на такое же расстояние, то балясина будет частично на косоуре, а я хотел балясины присаморезить снизу через ступень.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно хотел. А косауры можно подвинуть?
    Там свесы можно делать до 100 мм. Тогда с крепежом ограждения никаких проблем.
