1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе тоже вариант. Главное что бы она вошла.
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Я уже спрашивал про лестницу. Тогда проем был шириной 194см. Но в процессе возведения перегородок и выставления всего по уровню и диагонали проем остается шириной 184см. До этого не учитывал расположение верхних балок (шире них не разойтись). Реальна ли та же лестница но в таком проеме? И можно в л\с как можно получить проект с конкретными цифрами и размерами?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С точными размерами - nikvas1959@mail.ru или Скайп (без видео): nikvas59
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, я делают ли так: с одной стороны лестницы косоур (с внешней) и с другой - тетива?
    Вдоль стенки хочу пустить тетиву, которая бы играла роль своеобразной защиты стены от обшаркивания?
    Или не заморачиваться и сделать косоуры с двух сторон?
    лестница П-образная, трехпролетная
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Именно для этого и делают.
  6. Катаринка85
    Катаринка85
    Катаринка85
    Калуга
    Добрый день, построили дом, и выяснилось, что строители общетались в ширине проема для лестницы. Размеры получились следующие: ширина 1440мм, глубина 2650мм, высота 3000мм (от плиты до верха плиты). Хотела, что бы лестница была не винтовая и не гусиный шаг, не подскажите ли вариант лестниц на наши размеры? Заранее спасибо!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо знать куда выход, а так как вариант - П-обр. с забежными ступенями.
  8. Катаринка85
    Катаринка85
    Катаринка85
    Калуга
    Вот я сфотографила с проекта направление и расположение лестницы
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это вместо 1900 сделали 1440мм? :mad::(:(:(:(
  10. Санников Виктор
    Санников Виктор
    Красноярск
    Здраствуйте! Планирую летом делать лестницу снаружи на мансарду бани. Посоветуйте по конструкции. DSC_0072.jpg
  11. Катаринка85
    Катаринка85
    Катаринка85
    Калуга
    Совершенно верно, подфартило со строителями, начиная с косяками цоколя... то что катлован выкопали 2 м, а должны были 1,5м, лишнюю плиту заказали, так как не увидели вход в подвал, криво плиту залили. Потом пришлось делать экспертизу так как другая бригада отказалась делать работу без утверждения того что все углы ровные... но и это не спасло, сами же потом и накосячили... блок поставили грубо говоря не до черты, а за черту, соответственно гостиная увеличилась, а лесничный проем уменьшился :nono:
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Все три лестницы др. над другом?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрите по темам их здесь много.
  14. Катаринка85
    Катаринка85
    Катаринка85
    Калуга
    Да
  15. Катаринка85
    Катаринка85
    Катаринка85
    Калуга
    и у нас получается 4 лестницы (первая идет с цоколя до двери с улицы вход в подвал, от нее вверх пошла лестница до первого этажа, далее я так понимаю площадка между первым и вторым этажом и с площадки на второй этаж)
