1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    П образная и так 3 поворота, или я что то не понимаю? вот что программа мне рассчитала но надо на 10 см пролет увеличить(
    Исходные данные
    Высота лестницы 3000 мм
    Длина лестничного проема в плане 2100 мм
    Ширина площадки 890 мм
    Количество ступеней 15
    Поворотных ступеней 5
    Количество ступеней ниже поворотных 5
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 1570 мм
    Длина верхней тетивы полная 1841 мм
    Длина передней части нижней тетивы 1884 мм
    Длина нижней тетивы полная 2155 мм
    Толщина тетивы 225 мм
    Расстояние на тетиве между пропилами под ступени 314 мм
    Угол наклона лестницы 39.6° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 292 мм
    Высота ступеней 200 мм
    Высота подступенка 150 мм
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И где они 3 - тока 2! :)]
    Размеры то вбили - не те!
  3. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    Извиняюсь, с размерами намудрил конечно 2000*2000 высота от пола до пола 3200
    вот еще фото лестница другая
    собствено назрел вопрос ширина площадки 800 это нормально*?
  4. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Красиво у Вас получается! А не подскажет ли кто, где посмотреть конструкции лестниц, чтоб тетива была из бруса 150х150, с поворотом на нижних ступенях...Или импровизировать...
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Наверное всё таки косаур - нет?
    Скорей всего, хотя можете поГуглить в картинках.
  6. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Вообщем долго ждал когда фирма напилит мне из щитов детали для лестницы, и вот все приехало, не всё конечно, что то забыли положить, но это решаемо, сейчас мысли с щитом на площадку разворотную. Щит был в самом низу, берёза А/В, хз как умудрились сверху ступеньки были, но щит приехал таким. Что тут можно сделать ?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько глубокий задир?
  8. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    местами до 3 мм. Я бы шлифанул задиры - шпаклёвкой закрыл - шлифанул и лазурью с лаком матовым покрыл, но думаю что шпаклёвка будет другим цветом видна (
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глубокие. Лучше конечно переделать, но если не возможно, то шлифовка и шпаклевка.
    Можно конечно попробовать снять в рейсмусе 1,5 мм.
    В общем уменьшить площадь поврежденной поверхности.
  10. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    могу попробовать пройти виброшлифовальной данный участок снять 1 мм. локально, шпаклёвку я так понимаю надо подбирать в цвет? наносить её после морилки, затем лёгкая шлифовка и лак ? правильно определил этапы?
    PS переделать нет возможности, по замене будет известно только в понедельник, но я думаю они спихнут всё на ТК или отбрыкаются иным способом, фирма от меня в 200 км.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно. Но снять вибро шлифовкой 1 мм, это круто. Кроме этого шлифовка должна выполнятся вдоль волокон, иначе после покрытия морилкой вылезут все царапины.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Фото и вернуть обратно! :mad::mad::mad:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    на следующей неделе собираются попуткой отправить мне вторую часть площадки, косяк с тем что не положили ее признали, по тетивам порешаю выставят счёт доплачу, просил 6 штук по 40/300/3000, прислали 2 щита 40/600/3000 "Вы не попросили напилит" :close:. Бабий тупняк
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну не серьёзно!
    Да какая (извиняюсь за выражение!) фиг(!) разница - им, что клиенты не нужны!
