1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    в понедельник скажу что и как прошло
  2. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Народ, помогите вот в такое помещение лестницу спланировать
  3. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Вообщем мужики, такой расклад. Мне девушка менеджер начинает рассказывать как у них аккуратно и внимательно всё сложили и упаковали, причём бесплатно. и кидает фотки. Я жж с ней стараюсь, ,разумно адекватно объясняю, что такое мощное повреждение может быть только если щит уложен лицевой стороной вниз, а поддон это 3 бруска и 3 доски. Тогда погрузчик при погрузке может оставить "V" образную вмятину задир. На это мне говорят что я неблагодарный и мне бесплатно! упаковали груз. И что у них всё аккуратно и это плохой погрузчик в ТК КИТ а у них он хороший. И они понимают меня что я хочу найти виноватых. Но вообще они ни за что не признают этот брак своим. И конечно они понимают меня Потом всётаки спрашивают какие мои предложения. Но я всё тотже адекват, предложил. Покупаю у них бракованный щит (из него можно взять 2 кв. метра). Оплачиваю тетиву которую она забыла посчитать. Они забрасывают мне забытую и оплаченую деталь площадки, тетиву, нормальный щит для площадки. И оплачивают транспортные расходы. При этом я как вменяемый чел объясняю свои требования, я оплатил нормальный щит и хочу его получить, я не виноват в их халатности и не хочу нести лишние транспортные расходы. Молчат...
    • image-1f9fe691db69fdb4909b10a00b4f03c655232eedea1a9576a06b325ef818f9b0-V.jpg
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можете представить фото с разных ракурсов и обоих этажей?
    Почему выход на 2-й этаж только прямо? А с поворотом выход на 2-й этаж нельзя сделать?
  5. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Фото не могу детально, помещение маленькое и не берет его фотоапарат. Вот что есть сейчас. Выход прямо так как там второй этаж суть мансарда, и просто не получается под срез стены.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так у Вас уже есть лестница с выходом прямо, что не устраивает?
    Высота балконной двери на мансарде какая?
    Максимальная высота до потолка на мансарде?
  7. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Не выход вбок вниз. Там где выход на балкон просто виден спуск вниз перила - справа на снимке. Не устраивает кртутизна ступенек и очень мало место - ногу не поставить на ступени.
    Хочу существующую деревянную лестницу убрать и сделать удобную
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Для этого надо менять проём или искать др. место!
  9. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Неужели нельзя придумать вариант. Например с модульной лестницей?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы не волнуйтесь, я все увидел правильно. Отвечайте на поставленные вопросы.
    Мне нужно сопоставить высоты.
    А беда Вашей лестницы в том, что Вы ею заполнили весь существующий проем.
    Все должно получиться но с более узким маршем.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Модульная лестница-это несущий конструктив, а не панацея от всех бед.
  12. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Имеется ввиду марш до существующей поворотной площадки?
    Кстати предполагаю что вот такой вариант вполне мне подойдет (только разворот в другую сторону). Но это мнение, а не фактический расчет https://www.forumhouse.ru/threads/138276/page-54#post-14345339
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  14. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Что посоветуете в итоге? если можно с расчетом ступенек, уровней, чертежом.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно, но вот пройдете ли Вы под модулями в санузел нужно проверять.
    Параметры у Вашей лестницы могут быть следующие:
    Конфигурация - S
    Проступь - 240 мм
    Высота подъема ступени - 192,9 мм
    Угол наклона - 38,8°
    Ширина марша - 600 мм условно-расчетная
    Просвет - 1922 мм
    Ступеней - 13
    подъемов - 14
    Фен-шуй
    Все остальное через личку и не бесплатно.
