1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Толщина косоура 50 см, длина 325 см, ширина 30 см. Угол наклона 38-40 гр. Материал - клееная лиственница. Ступени - материал тот же, толщина 4 см, ширина 30 см (будет уменьшена), высота ступени 19 см.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи какая? Именно проступи а не ступени. А так, лиственница вполне прочный материал.
  3. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Ширина проступи 26 см, ступени 29см
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При вашей высоте ступени =190мм, у меня не получается ширина проступи =260мм Деталь1.JPG
  5. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Что-то я перестала понимать. Почему не выходит? Т. е. при такой ширине косоура ступени в 30см не вписать? Или уменьшать их ширину? Правильно я понимаю?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это не я виноват. Это Пифагор. При угле наклона = 38градусов, и высоте ступени = 190мм у меня получается ширина проступи =243мм. А вы пишете 260. А 260 на 190 получается при вот таком угле Деталь1.JPG
  7. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    А я ни в коем случае Вас не виню, сами чёй-то накосячили :)]. Угол наклона чуть меньше- 36 гр.,а не 38 (ввела Вас в заблуждение)
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Вит1959,
    Зависит еще и от используемого материала
  9. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Добрый день. Выше уже писала, что используем лиственницу.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ага Уже увидел. Ну лиственница материал прочный и упругия. Толщина 50 мм -сильно.Так что выдержит
  11. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    А на сколько всё-таки можно глубину запила под ступеньку сделать? На 1/3 от ширины косоура? Или даже на 1/2?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы где лесенку расщитывали?
  13. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    В какой-то программе муж считал. Он считал для лестницы на тетиве, а мне больше на косоуре нравится.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чтобы в узком месте было не менее 150мм!
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    а можно вам вопрос?
    А исходя из каких расчетов 150 мм?
    Не подумайте плохого. Просто может реально что то есть по сопромату дерева.
