1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Спасибо!
  2. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Приветствую всех!
    Имею вопрос такого плана. ! Мне не удалось на форуме найти что-то подобное.)
    Краткое описание.
    С учетом недостатка пространства и меж-этажного окна на противоположной стенке "вписали в ограниченное пространство самодельную лестницу с поворотом на 180 градусов и поворотными ступенями", т. е. эта лестница с 1-го на 2-й этаж.
    На 1-м и 2-м этажах арки и ступени лестницы проходят через обе арки - 1-я ступень начинается в арки на 1-м этаже и последняя - верхняя за аркой на 2-м.
    Собственно вопрос возник по последнему столбу - балясине лестницы на 2-м этаже. Имеется предложение перенести последний столб лестницы из арки ниже на две ступени и зацепить его за край арки, чтобы перила не проходили через арку.
    Насколько разумно такое решение с аргументами или оставить как есть с перилами лестницы - проходящими через арку?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам лучше заснять все о чем рассказали на цифры и этот материал представить нам.
    А так, очень трудно это правильно представить.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Возможно нужно непосредственно на фото показать характерные размеры.
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Скажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь подобная лестница. И будет ли она удобной и безопасной для детей.
    Высота ступеней 175мм, ширина 300; там где ступенька между площадками ширина 200мм, длина ступени 900мм, ширина площадки 900мм.
    Лестница для дома с мансардой, дети маленькие. Перила и балясины не нарисовал
  6. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Ок. Постараюсь снять на фото.
  7. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
    Здравствуйте многоуважаемые гуру!
    Подскажите пожалуйста, если лестница делается из обычного пиломатериала, под последующую отделку фанерой, ковролином или ламинатом, чем лучше делать крепления ступений и проступей к касаурам и между собой? и как часто или по сколько штук на ступень, проступь?(все толщиной 50 мм).
    Ширина лестницы 1000мм
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько понял, вы хотите сделать каркас из бруса а потом его закрыть ламинатом?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет.
    И как раз в том месте где у вас будет ступенька шириной 200 мм.
  10. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Т. е. в том месте надо делать ступеньку 300мм?
    И тогда все будет ок?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Все ступени по параметрам должны быть одинаковые на протяжении всей лестницы.
  12. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо.
    А высота 175мм допустимая для безопасного и удобного использования? Или лучше пожертвовать пространством и сделать 150мм?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть возможность, то да, лучше изменить. А так высота 175 мм довольно частое применение в лестницах индивидуалов.
  14. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Большое спасибо
  15. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Ступеньку 200 лучше не использовать (минимум для удобного хождения 250 мм). Лучше раскидать всю высоту между остальными ступенями и убрать ее, чем делать ступень 200 мм.
