1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Высота 175 мм часто встречается в частных домах и коттеджах и является удобной (верхней планкой удобству является высота в 200 мм, выше уже не стоит, лучше жертвовать пространством, если есть возможность). 175 мм - я бы лично оставил и не задумывался, т. к. это удобно! Главное проследите, чтобы при этой высоте рабочая часть ступени составляла бы не меньше 250 мм (290 мм со свесом).
  2. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Что-то очень похоже по фактуре на бук, но это оффтопик. По шпаклевке, конечно, скорее всего, будет заметно, в идеале каким-то образом снять на глубину всей царапины, но при такой площади это проблематично. Вообще еще могу посоветовать не совсем однозначный вариант - посмотреть нижнюю сторону и, возможно, сделать ее верхней. Если снизу рисунок не сильно хуже, да и даже если хуже (цветовая, например, неоднородность), но площадка пойдет под темную покраску, то делаем низ верхом, а верх низом. А если сторона с царапиной будет снизу, то можно или шпаклевкой, или вклейки деревом или клеем столярным с опилками или специальными средствами, которые перемешиваются с опилками и будут в цвет дерева.
  3. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, зачем нужно делать косоур/тетиву из бруса 150х150? Нельзя заменить мебельным щитом 40 мм на 400 (в случае косоура) или 300 мм (в случае тетивы)
  4. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Да нет, я решил сдвинуть другую комнату, и сделать 300мм ступень.
    Дом ещё на стадии планировки, так что можно вносить изменения
  5. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Да, тоже вариант) А не пробовали посмотреть возможные варианты отказа от ступеньки в центре в пользу добавления этой ступеньки к верхнему или нижнему маршу? Если это возможно, то это тоже хороший вариант.
  6. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Просто хотел под лестницей (под центральной площадкой как раз получается) сделать дверь в небольшое подсобное помещение, поэтому важна высота площадки, чтоб поставить туда дверь, пусть не 2м, но хотя бы 1,8м
    Вот планировка, думаю сразу все поймете (помещение там где написано котельная, но это не котельная, а подсобка (там будет развязка канализации, в т. ч. со 2 этажа, стояк воды и тп 1.jpg
  7. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
    Не совсем, я планирую сделать обычную лестницу как у всех просто из пиломатериала (досок) и потом обшить. косоуры 300*50, ступени 150*50, подступенки 150*50 (либо если нормально получится собрать 100*40) с двумя площадками ровными на брусах.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Похоже у Вас деньги лишние. При этом Вы явно не с того начинаете.
    Вам лучше предоставить на форум цифровые фото своей ситуации с разных ракурсов и обоих этажей.
  9. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
    Как показывает жизнь лишних денег не бывает! А у меня тем более:)
    Вместо фото выкладываю планы проема. Лесенка планируется с шириной ступеней 300мм и высотой 150мм, с двумя площадками, без забежных и приглашающих ступеней, без крепления к стенам. Но самое сложное и пока мне не понятное как увязать (привезать) к ней лестницу на чедак с площадкой. третья картинка мои мысли вслух. :hello:
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда уж лучше в 3Д, со стенами и дверными проемами (в каркасном виде) и без Ваших мыслей (т.е. без лестниц)
  11. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
    В SketchUp пойдет?
  12. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У меня нет этой программы.
  14. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
    Не знаю будет ли читаемо, но вроде видно.
  15. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Здравствуйте уважаемые!
    С Новым Годом и самые лучшие пожелания в наступившем году!
    Хочу спроектировать деревянную П-образную лестницу для будущего проема размером примерно 1400х1600 между холлом первого этажа и холлом жилой (в будущем) мансарды.
    Прикрепляю свои карандашные эскизы П-образной лестницы с забежными ступенями. Это моя первая лестница. Стройка дома из ОЦБ намечена на январь-февраль сего года, потому нужно срочно определяться по размеру проема при заделке балок перекрытий.
    Лестница_в_плане-скан-1280.jpg схема_П-лестницы-2818х1650-16_ступ-скан-1920.jpg
    Вертикальный шаг ступеней планирую 200 мм (может чуть меньше - как пойдет, но подступенники продают рядом 18х200 любыми погонными метрами).
    Горизонтальный шаг ступеней планирую 250 мм.
    Угол подъема маршей составит около 38,7 град. Не идеал, но для мансарды со спальными должно быть приемлемо, если я правильно понял.
    Размер ступеней (кроме забежных) - 300 мм (40х300 продают готовые рядом).
    Число ступеней - 15...16. Буду определяться позже. Теоретически с 16-тю ступенями можно организовать подъем на 3,2+0,2 м, но дом деревянный будет давать усадку...
    Забежных ступеней - 6 шт из 16, т. е. 10 шт будет одинаковых (одинаковых подступенников - 12 шт из 16).
    Ширина маршей - 900 мм без учета сужения прохода за счет опор перил.
    Опорные столбы - брус 100х100 (может потоньше).
    Косоуры рядом продают из сосны сечением 50х300. После подрезки останется несущая часть 50х144, если не считать "треугольники".
    Про перила, опорные столбы и балясины пока не думал, но надеюсь на лучшее.
    Мои вопросы опытным товарищам:
    1. Приемлема ли предложенная мною схема раскроя забежных ступеней (3 шт для поворота на 90 градусов)? Можно ли что-то улучшить?
    2. Что лучше использовать в качестве опорных столбов (8...10 шт) и в качестве материалы для косоуров.
    3. Что использовать в качестве крепежа ступеней, тетив, подступенников и особенно подступенников забежных ступеней.
    4. Какой проем в перекрытиях между первым этажом и мансардой оставлять?
    Буду признателен за любые советы и напутствия.
