1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем вам столько?
    https://www.forumhouse.ru/threads/223956/#post-7072723
  2. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @Вит1959, спасибо за данное направление.
    Почитав принял совет уменьшить величину свеса ступени с 50 до 30...40 мм путем подпилки каждой ступеньки во избежании скола.
    Для возможной минимизации вертикального шага буду делать проем побольше для вписывания 16 ступеней. До 17 фен-шуйных дотянуть не смогу. Думаю, что ентом феншуе есть кое-что, но в данном случае пусть идут лесом. 16 - это два в четвертой степени - отличное число по моему.
    Почему там много опор? Так лестница П-образная, две площадки с забежными ступенями. Все эти столбики обошью вагонокой и получу чуланчик, например.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну коли так, тогда да.
  4. rdr239
    rdr239
    rdr239
    Мариинский Посад
    На сайте "Столярыч" с помощью конструктора получилась такая лестница, параметры вроде в пределах нормы, какие сложности могут возникнуть при самостоятельном изготовлении данной конструкции.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Геометрия забежных.
  6. rdr239
    rdr239
    rdr239
    Мариинский Посад
    Поможет ли после выставления столбов, изготовление лекала из оргалита или др материала?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сначала правильный проект. Потом все остальное.
    Читаем вот здесь.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По чердаку все в тумане, информации нет. Почему туда нельзя использовать например приставную
    лестницу. Проем в перекрытии на чердак имеется? Размеры его?
  9. МИХАЛЫЧ_HDM
    МИХАЛЫЧ_HDM
    МИХАЛЫЧ_HDM
    Как на последнем фото делайте, только опорный столб в распор между полом и потолком ставьте и вокруг него спералью забежных ступени тогда перила тока справа от столба пойдут.
    Для склейки щитов одного фрезера маловато, если клеить то на макрошип или прямую фугу и в том и другом случае сначала нужно все хорошенько отфуговать. При стоимости сосновых ступеней 350-400 р. Оно вам это надо? Лучше чем в заводских условиях вы не склеите.
    Чем будут покрываться ступени? Если это баня и постоянная влажность и лачиться врядли будут я бы не стал клеить а наоборот взялся доску строганную 150х50 закруглил бы все углы и с зазором посадил бы 2 доски на ступень самый раз.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Оказывается ежегодно к Новому Году или Рождеству я ранее, даже порой не задумываясь над этим, делал кому нибудь "подарок" в виде эскизного проекта. :)
    Вот например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227534/page-19#post-8114950
    Традиционный Рождественский подарок в этом году достается, @Orangenn 3D+-+.jpg
    Начало тут: пост #1025
    https://www.forumhouse.ru/threads/226951/page-69
    Начал проверять модульную лестницу. Пройти под модулями можно в притирку. Но учитывая, что ступени для модульной лестницы нужны индивидуальные, стоить она будет в разы дороже.
  11. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    А есть ли принципиальная разница между вариантами крепления подступенка?
    Вариант 1
    Вариант 2
    Какой из вариантов предпочтительнее?
    P. S. Возможно, такой вопрос уже где-то обсуждался, но я подобной темы не нашёл.
  12. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Принципиальной нет. Сложность изготовления разная.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    я бы выбрал вариант 3. при такой сборке в разы усиливается конструктив всей лестницы в целом, но делать сложней.
  15. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Понял вас. Спасибо.
