1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. dominosha
    dominosha
    dominosha
    Доброго времени суток! Подскажите оптимальную конфигурацию лестницы для вот такого проема: ширина проема 210 см, глубина 200 см, высота от пола первого этажа до второго 293см. На уровне 174 см от пола 1го этажа начинается окно. По онлайн калькуляторам предлагают с забежными ступеньками. Как считаете будет ли удобно пользоваться? В семье пожилые родители и маленькие дети. Заранее спасибо!
  2. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
    Всех с наступившим Новым Годом. Здоровья, долголетия, счастья!
    Проема нет, есть люк. Как раз приставную лестницу и хочу использовать, но ведь её надо опирать на стену и ставить на пол (площадку), как раз пола (площадки) то и нету, и как её с ваять пока не понятно. На рисунке есть видно эту площадку, она самая верхняя.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, пару советом прошу:
    какой глубины нужен паз в тетиве? Я сделал 25 мм, при ширине лестинцы ы90 см. Этого хватит?
    Ступень толщиной 40, шириной 280
    Из какого материала лучше сделать шаблон для фрезерования? Делал из мебельного ДВП, к пятой ступени шаблон умер. а мне еще два пролета делать.
    Нужно ли вклеивать ступень в паз тетивы?
    Как лучше крепить балясины к лестнице, когда ступень по дине вровень с внешним косоуром?
    Пока вот что получается.
    DSC09059.JPG DSC09069.JPG DSC09071.JPG DSC09073.JPG DSC09075.JPG DSC09077.JPG DSC09084.JPG
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Alexey1982, Алексей, здесь стоички не планировал? На вагонке всё висит. И это. Давай побольше фоток и с разного ракурса. В будущем тоже лестницу надо строить.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Какой такой на вагонке... Два глухаря 12*150 через отделку прямо в стойку каркаса!
    На этих двух глухарях весь дом держаться может, не то что лестница. к тому же силы тут действую распорные, теоретически, вся конструкция может вообще без "ножек" держаться.
    И стойка на второй площадке в углу появилась, просто позже момента съемки.
    Ну а лестница еще в процессе, так что запасись терпением)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А А со стойками так повезло. Или ты ещё на стадии проектирования всё рассчитал? :|:
  7. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Помогите разобраться. Есть баня с мансардой. Проем сделан как обычно не продуманно. На фото нарисовал как планирую расположить лестницу, а под ней диван (тот который на фото) Нашел готовые лестницы вот с такими параметрами, а главное цена практически равна стоимости материала на лестницу из леруа (я прикинул где то на 27 т. р. выходит). имеет ли смысл городить самому лестницу под проем или купить готовую уменьшив проем? Сильно по удобству будет отличаться? На мансарде планируются только спальные места и часто туда лазить не планируется.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А с чем сравнивать то? У Вас то какие параметры лестницы получаются?
  9. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Вот блин забыл выложить что насчитал)
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 181 мм
    Глубина ступеней 311 мм
    Высота подступенка 131 мм
    Внутренний угол поворотных ступеней 30°
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 2858 мм
    Длина верхней тетивы полная 3173 мм
    Длина передней части нижней тетивы 953 мм
    Длина нижней тетивы полная 1268 мм
    Толщина тетивы 218 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 318 мм
    Угол наклона лестницы 34.7° от уровня пола
    Вылет ступени только уменьшить на 11 мм
  10. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Если бы не диван, я бы сделал без забежных ступеней даже в ущерб удобству.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Угол скорее всего (если поколдовать с ней) в р-не 30гр.(+/-) - по удобству/безопасности разница есть!
    Вот что то не видно 3150мм https://www.forumhouse.ru/attachments/3678995/ или показалось?
  12. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Не очень удачное фото. Вот так может чуть понятней будет.
  13. airat32
    airat32
    airat32
    Друзья помогите с проектом лестницы с размерами буду делать сам размеры проема. знаю что ваще никакой проем но надо как то выкручиваться высота 2500 от пола до потолка, плюс 174 сип панель вот че у меня получилось в онлайн редакторе,
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq: Фото есть?
  15. airat32
    airat32
    airat32
    Нет нужно сфоткать
