1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Помогите по колдовать, 30 градусов это уже очень интересно:hndshk:
    Подскажите еще пж-та как проще сделать на тетиве или на больцах ? Из инструмента есть циркулярка, фрезера нет.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так фото помещения нужно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На косаурах.
  4. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Проясните, пожалуйста, ещё пару моментов...
    Проектируется лестница такого плана:
    Забежные ступени будут врезаны в опорный столб:
    Сверху лестница выглядит так:
    Так вот вопрос, на сколько посоветуете врезаться в столб 80*80 мм?
    Планирую врезаться на 20 мм. Этого будет достаточно?
    Также хочу уточнить момент по поводу фиксирования ступеней в столбе. Правильно ли я понимаю, что ступень в столбе сажается на клей + дополнительно нужно зафиксировать шкантом (через ступень в столб) или саморезами? Верно?
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне.
    2-3 шт. с невидимой стороны (если получится конечно).
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    1. Для таких вещей, столб 80*80 тонковат будет. Хотя бы 100*100.
    2. Почему у вас столб не по оси расположен? У вас что марши разной ширины?
    3. Ну и третье, я бы лучи подвинул, что бы меньше головняка было при врезке.
  7. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    1. Из эстетических соображений: лестница довольно компактная - Д * Ш * В = 1640 * 1620 * 2470. Поэтому столб 100*100 будет выглядеть слишком громоздким.
    2. Нет, марши одинаковые и столб по оси стоит, просто из-за экономии полезного пространства верхние ступени будут немного нависать над нижними:
    Это конструктивная особенность, т. к. лестница со всех сторон огорожена (по периметру ограждение просто не показано):
    3. Если правильно понял, то примерно так предлагаете сместить лучи, как на схеме?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вашего столба еще и длина есть. А она очень сильно влияет на внешний вид.
    Далее-как у вас к столбу 80*80 будут приходить перила. Кроме того при зарезке проушин под ступени он у вас окажется довольно прилично ослаблен, не смотря на то, что пустота будет заполнена ступенями.
    Верно.
    Вот честно говоря, не понимаю, что именно вы там сэкономите.
    П. С. А что за столбы вокруг лестницы?
  9. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Проектные работы еще не закончены, поэтому подумаю на счет столба. В любом случае, модель собираюсь порисовать полностью и на основе "честной" 3D-модели получить чертежи. Если столб, или что-то еще, будет смотреться как-то не так, то исправлю.
    Столбы вокруг лесницы - это каркас будущей декоративной перегородки.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какой у вас размер проступи?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так покажите люк с размерами и привязками к натуре. Для приставной лестницы можно и без стены, опереть сразу на открытый проем люка. А вот площадку желательно использовать уже имеющуюся. И
    потом, существует много готовых чердачных лестниц трансформеров. Не пробовали подобрать для своей ситуации?
  12. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    В варианте схождения лучей в центр столба размеры проступи такие:
    С учётом Ваших рекомендаций сместил лучи от столба. Размеры проступи получаются такие:
    Похоже, что в первом, что во втором случае получается маловато...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И не только маловато. Размер проступи должен быть везде одинаков. И на прямых участках и на забеге.
    За пределами проема место есть? И какая высота от пола до потолка?
    А то мы тут сейчас вам насоветуем, что по ней и ребенок ходить не сможет.
  14. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Проём ограничен, расширить не удастся. Есть возможность первую ступень выдвинуть, но тогда она будет выступать за декоративную перегородку. А это нежелательно... но похоже придётся.
    А размеры проступи на забежных ступенях определяются как я указал, т. е. линейными размерами вдоль середины марша?
    P. S. Высота от пола до пола - 2470 мм. От пола до потолка - 2280 мм.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Только не вдоль середины марша. А вдоль средней линии марша.
    Максимум одна ступень. :(
