1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Парни, так что скажите - врезать ступени 40*280*800 в тетиву на 25 мм - нормально?
    Достаточно такой глубины паза?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам же уже ответили. Вполне достаточно. Можно и меньше.
  3. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    1. Переделал весь проект с учётом замечаний относительно равномерной проступи. Правда сделал допущение, что проступь на забежных 200 мм, а на прямом марше - 245 мм.
    Понимаю, что значения ниже рекомендуемых. Однако, нам уже доводилось длительное время пользоваться лестницей с таким размером проступи (параметры той лестницы знаю наверняка) и каких-то неудобств мы не испытывали. Поэтому оставляю так.
    2. Совсем избежать выдвижения первой ступени за пределы декоративной перегородки не удалось. Но эту неприятность сильно нивелировал. Во-первых, за счёт смещения верхней ступени в сторону перекрытия (правда, узел примыкания косаура к перекрытию несколько усложнился). Смещение ступени повлияло на всю геометрию лестницы. И во-вторых, выступающий участок первой ступени был скруглён и при взгляде с торца выступ будет не так заметен:
    Вит1959, спасибо Вам, за своевременные замечания :hndshk:
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А что мешает сделать их одинаковыми? Был бы хоть какой то "плюс" - понял бы.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы нарисуйте линию хода равную 245 мм на забежных ступенях. Только так что бы она помещалась полностью. И тогда увидите где вы будете по ним идти. Потом от этих точек промерьте расстояние до стены или ограждения, и увидите сможете ли вы там поместится.
    У первой ступени если она выступает за пределы перегородки закруглите края.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А попробуйте поколдовать вот с таким вариантом.
    А вот здесь я натянул на нее шаги с проступью 250 мм.
  7. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Спасибо, обязательно прикину предложенные варианты.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всех приветствую.
    Хочу сделать лестницу на косоурах. Ступени и площадка куплены, ясень. Такую:
    Тетива размером 4000х300х60. Из неё хочу сделать косоуры.
    Нарисовал как будет выглядеть, получилось сечение 140мм. Будет 2 косоура на пролёт. Критично? IMG_61291.jpg
    Подумал, может как-то усилить их. Фанеру, например, прикрутить на саморезы и ПВА. В принципе, пространство под лестницей планируется использовать, например так:
    Может опоры/стойки поставить посередине, чем усиливать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщина 60 мм. Должно быть нормально. Не спешите с подпорками.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А вот ещё такое решение нашёл:
    Вит1959, или не заморачиваться? там 1-2см максимум выиграть можно.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так, но я бы потом уголки доклеил, иначе не красиво.
    Мы вообще-то вот так делаем косауры.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Бук, ясень?
    Я так не смогу, инструмента соответствующего нет.
  13. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Следуя рекомендации уменьшил число ступеней с 14 до 13 (подъем получился 190 мм). Обыграл разные варианты и всё-таки немного уменьшил проступь: по средней линии на прямом марше проступь 245 мм, на забежных ступенях - 240 мм.
    Тем не менее, воспользовавшись предложенным Вами способом, картина с "шагами" получилась приемлемая:
    Также не стоит забывать, что проступь - это расстояние "в свету", т. е. к ней прибавится свес ступени в 30 мм.
    Сделав равные проступи на прямых и забежных ступенях, при рекомендуемом значении 250 мм, получается такая картина:
    Участок с синей штриховкой будет выступать за границы перегородки почти на 8 см. На перегородке висит телевизор (т.е. я постоянно буду наблюдать эту "красоту"), к тому же, перегородка (непрозрачная) задаёт ось симметрии в данном помещении: слева и справа от неё симметрично расположены двери. Т. о. нарушается симметрия, к которой изначально стремились. Скруглять выступающий участок не хочу (не нравятся мне такие способы).
    По большому счёту - это всё мои "тараканы" покоя не дают :). Многие на такие мелочи просто не обращают внимания.
    На мой взгляд, текущий вариант - вполне приемлемое решение. Уверен, что нас оно устроит (повторюсь, что лестницу с похожими параметрами мы апробировали и поставили ей оценку 4+).
  14. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    В моей конструкции лестницы есть ещё один момент, который вы, уважаемые эксперты, не оцените (посчитаете не профессиональным). Речь идёт о ступенях из фанеры (не ОСП или МДФ, а нормальная берёзовая фанера).
    Ступень будет склеена из двух слоёв фанеры: нижний - 18 мм, верхний - 10 мм. Итого - толщина ступени составит 28 мм, а подступенники будут из фанеры 10 мм.
    Слои фанеры будут склеены ПВА Супер (очень густой клей), стянуты винтами или саморезами, зашпаклёваны и покрашены непрозрачной матовой краской Тиккурила Евро Песто 10.
    В связи с этим, несколько вопросов:
    1) Есть ли принципиальное противопоказание против ступеней из фанеры (может я просто чего-то не понимаю)?
    2) Какую шпаклёвку вы используете для скрытия дефектов в лестницах?
    3) Может кто знает, краска Тиккурила Евро Песто 10 (матовая) устойчива к истиранию? Или посоветуйте какую-нибудь альтернативу (непрозрачную, матовую!), желательно колеруемую.
    P. S. Прочитал почти всю тему, но ответов на эти вопросы не встретил (или просмотрел).
  15. astrofix
    astrofix
    astrofix
    1) Использование фанеры на мой взгляд вполне оправданно в плане сезонного изменения влажности, амеры много лестниц строят именно из фанеры (так к слову), получается бюджетно и прочно.
    2) По возможности используйте шпатлевку по минимуму, по собственному опыту обычная по дереву не чуть не хуже синтетической, трескаются обе.
    3) Сам использовал лак Тиккурила полуматовый колерованый, в три слоя, полет нормальный, 3 года как
