1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
    наконец то сделал фото проема, выкладываю.
    размеры на ранее выложенных чертежах.
  2. mokrend
    mokrend
    mokrend
    Хабаровск
    В одном сообщении не дает, продолжение...
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну вот теперь можно начать разбираться с Вашей ситуацией. Однако информации по прежнему мало.
    1-Размеры люка на чердак? (обведите его на фото, т. к. он закрыт на зиму)
    2-Покажите на плане проема 2-го этажа люк на чердак с размерами и привязками,+дайте размеры А и В
    3-Возвращаемся к Вашей 3Д схеме пост 1064. Покажите там крышу с уклоном, нужно понять в какую из сторон лучше выходить на чердак, + добавьте вертикальные размеры:
    -толщины перекрытия обоих этажей?
    -высота от пола 2-го этажа до пола на чердаке?
    4-Каким образом Вы сейчас поднимаетесь на чердак? Реально ли сделать фото с открытым люком с
    самого чердака вниз с захватом уклона крыши? Еще хорошо бы крупным планом фото проема на чердак с разных ракурсов.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  5. Ирина2405
    Ирина2405
    Ирина2405
    Здравствуйте. Может ли кто подсказать, достаточна ли толщина косоура (сосна) 40 для деревянной п-образной межэтажной лестницы? Размеры проема: высота 3300, длина 2700, ширина 2100. Ступени -ясень, столбы, косоур-сосна. Заранее благодарю.
  6. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Здравствуйте! Предстоит через месяц стройка, делаем проект дома в данный момент, подскажите пожалуйста удобную лестницу, хотела с площадкой, понимаю что не получится
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    40мм толщина - в принципе вполне достаточно, но тут куда более важный размер - ширина косоура, а точнее ширина в самом узком месте после его готовности. Ведь можно его делать не полностью выпиливая "углы", а частично выпиливая и частично наращивая, либо полностью наращивая. При полном выпиливании 30см ширины наверняка будет недостаточно, да и 40 под вопросом, у вас длинная получается. Но если решили делать ступени из ясеня, то уж "разоритесь" на тетиву из лиственницы, не так уж сильно дороже выйдет, а прочней раза в 2 приблизительно
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Угол подъёма до 37гр., если на Вашей больше - пусть проектировщик попробует вписать П-образную.
  9. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @НикВас, спасибо большое за совет, покажите пожалуйста как она должна примено выглядеть
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При такой толщине косаура, лестница будет однозначно бухтеть при ходьбе.
    Элементарно не хватает массы.
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @НикВас, подскажите пожалуйста какой нужен размер для лестницы с площадкой, высота 2,8 от пола до пола.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Под неё площадь нужна от 8 м. кв!
  14. Ирина2405
    Ирина2405
    Ирина2405
    Большое спасибо за ответы. О наращивании речь вряд ли будет идти; если говорить о полном выпиливании, то что лучше: лиственница 300/40 или сосна 300/50? Или лучше вообще не 300? И надо ли ставить дополнительные опорные столбы в центре второго марша (сейчас по проекту стоит столб в начале второго марша -в углу проема и далее лестница опирается на межэтажное перекрытие 1/2 этажа)?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На пальцах сложно судить. Вы бы свой проект сюда выложили.
