1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Пока ещё не решил с отделкой, всё ещё пока в голове. Лестница задумывалась такая
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А образовавшиеся просветы заполнить дополнительными уголками из обрезков.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не вижу файл, собственно как и многие. Если можно сохраните его как изображение.
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сади на такой клей и не заморачивайся:)]:hello:
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...почему так нельзя? :)]:hello:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no::no::no:
  9. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Почему?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. И направление волокон идут вдоль косынки. В остальных случая увеличивается риск слома детали. Это свойство древесины. Так же по этой причине при резке забежных ступеней волокна древесины должны быть паралельны передней кромке ступеней.
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...ничего страшного не вижу:no:...или добавить рейку 20х50, если уж так не хочется:aga::hello:
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Всем привет, давно не заглядывал на огонек)
    Хотя поделиться бядой - при разметке тетивы второго пролета из трех где-то я серьезно накосячил с разметкой пазов под ступени. Получил не тот угол наклона ступеней к горизонту, и по высоте от пола они у меня заплясали...
    Напомню, что я выбрал конструкцию когда с внешней стороны лестницы у меня косору, а со стороны, примыкающей к лестнице - тетива.
    Сейчас есть два варианта.
    1 - перекроить неудачную тетиву в косоур, но придется как-то изголяться с плинтусом вдоль стены
    2. - снять на рейсмусе 25 мм тетивы, разметить и профезировать новые пазы. Толщина тетивы сейчас 60 мм, новые пазы выбрать 20 мм, после снятия значит толщина тетивы будет всего 35, но пролет небольшой, да и тетиву я в пару точек могу прикрепить к стене, так что на несущую способность думаю что особо не повлияет.
    Что вы посоветуете?
    Длина пролета всего навсего 1,5 метра, а покупать новую трехметровую тетиву не хочется...
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как вариант - можно купить подоконник 1.5м .
