1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сопромат никто не отменял + практика.
    Лет 30 назад были таблицы и литература по теме, а сейчас похожего не встречал, всё больше о дизайне волнуются.
    Кстати это
    при длине не более 3м и толщ. 50мм!
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Здравствуйте.
    нужно сделать лестницу из цокольного этажа на первый этаж.
    Высота цоколя 2.35, проем в потолке цоколя 1м х 2.5м
    Подскажите пожалуйста, как рассчитать лестницу...какая она должна быть...сколько ступеней и т. д.
    Спасибо!
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Эскиз ситуации с привязкой дверей, окон и проема в перекрытии?
    -Высота 2,35, уточните от чего до чего?
    -Толщина перекрытия?
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Здравствуйте.
    Для точного проекта необходим эскиз, знать точно высоту перекрытия и высоту от пола до пола. Приблизительно Ваша лестница выглядит так, она не совсем комфортна, но это лучший вариант по Вашим заданным параметрам на данный момент времени
  5. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Здравствуйте! Собираюсь делать деревянную лестницу на второй этаж дома - покупать готовую, либо делать на заказ. Лестница будет примерно такой же конфигурации, как в предыдущем посте, либо типа такой: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2691525/original.jpg
    Лестница будет вдоль лёгкой стеновой перегородки. Поэтому вопрос - крепятся ли подобные лестницы к стене, вдоль которой монтируются? То есть, необходимо ли мне делать какую то усиленную перегородку для связки с лестницей, либо можно сделать обычную гипсокартонную перегородку?
    (Я в лестницах не соображаю, поэтому доверю это дело специалистам, мне лишь нужно на данном этапе определиться, какую делать перегородку!)
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно к полу через столбы.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепить не надо, а вот опираться на стену она у вас будет. Поэтому стенки каркаса должны быть надежные.
  8. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Если имеется ввиду стена, куда будет упираться верхняя часть лестницы - то она капитальная. Лёгкая перегородка будет только вдоль лестницы.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вверху она у вас будет опираться на перекрытие. А вот на повороте будет опираться на стену.
  10. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Я так понимаю, вариант со столбами эту проблему решает?
    Например вот так: e536171abede4afe1bdf1a9f257ecd92.jpg
    Тут ведь на повороте лестница опирается на столб, то есть опираться лестница на перегородку не будет?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Точно так.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так. Но с таким же успехом вы можете поставить столб в углу стены, а тетивы соеденить без столба.
  13. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Извините, но сопромат здесь как раз в тему). Лестница опирается верхней точкой (пятками) на перекрытие или стену процентов на 20, а то и меньше в остальном вся нагрузка на пол (не точечно). И распределение нагрузки по всей летнице максимально (при правильном исполнении конструкции). И тогда она у вас никогда не "завалиться" не "сломается" и еще говорят "захрустит". 150мм на 3 метра при 50мм толщины даже сосна - это факт! 150 - это ребро жесткости от низа косоура до точки соединения вырезов наступа и подъема.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожалуйста когда отвечаете, цитируйте часть сообщения. Что бы было понятно к кому обращаетесь.
  15. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Извините! Все темы в разделе для меня близки и торопился везде ответить.
