1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Представленные в широкой продажи имеют толщину не более 40 мм, разница в 5 мм... Лучше компенсировать меньшей глубиной паза, и усилить ступень снизу подпором. Мне так кажется.
  2. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Добрый день! Собираемся смастерить лестницу... :ogo:
    Какой косоур лучше сделать - в виде зубьев или проступи вставить в выбранные фрезером пазы?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тот, при котором Вы сможете собрать саму лестницу целиком!
  4. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @НикВас, т. е. если я Вас правильно понял, то все зависит от опыта работы с деревом?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет, я не об опыте! :)
    Имелось ввиду что Вы схематично представляете как будет собираться лестница по месту. Одно дело собирать её между трёх стен, и др. - вобще без них!
  6. Взлом
    Взлом
    Взлом
    Добрый вечер. Может будет интересен шаблон для ступеней и подступеника. Лестницу делал в первый раз, шаблон сделал сам.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет) посоветуйте, пожалуйста, где лучше разместить лестницу? И какой вариант лестницы использовать?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну так видимо тот, что в проекте. Не просто же так его предложили.
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Да вот думаем из гостиной убрать, чтобы место больше было. Например, уменьшив комнату справа, либо вообще убрать ее
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Когда ранее планировал делать лестницу, то собирался делать её из досок 200*50 и 150*50 доски были куплены почти два года назад, кода покупал и на каркас дома. Хранились под навесом, думаю просохли. Но почитав форум, стал сильно сомневаться делать ли из досок или купить клеенные? На сколько, так сказать, не желательно делать из досок? Какие последствия? Или сделать косоур (тетиву) из досок, а ступеньки купить? И ещё вопросик: в продаже есть материал на тетиву (косоур) и ступеньки типа: АА - без сучка (паркетное сращивание) и АВ - с сучком (паркетное сращивание и цельная ламель), что лучше и сильно ли отличается кроме внешнего вида?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от качества склейки. На пальцах сложно объяснить.
    В идеале цельная ламель, технологически это верно. Но сейчас и паркетная склейка бывает вполне достойная, но в ней многое зависит от качества склейки.
    Надо также смотреть, на наборку и ламелей и паркетных досок. С торца волокна должны идти в разные стороны, дабы компенсировать выкручивание ламелей.
  13. tdf975
    tdf975
    tdf975
    @Вит1959, спасибо, а про лестницу из доски, что скажите? Не стоит заморачиваться?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В любом случае ее надо пилить на ламели и клеить. Ширина ламели не должна превышать две толщины готового щита. В противном случае возможно растрескивание детали.
  15. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Уважаемые спецы!
    Можно ли у двухмаршевой лестницы с разворотом на 180 град. и забежными ступенями, на повороте, уменьшить ширину прохода на 70 мм. Т. е. ширина прямых маршей -850 мм, ширина в самом узком месте поворота - 780 мм. Цель - чтобы добиться более комфортных параметров лестницы: проступь 260 мм, глубина ступени 290 мм (свес 30 мм), высота подъема ступени 190 мм, угол подъема лестницы - 36,2 градуса.
    При сохранении на повороте ширины марша 850 мм, получаем параметры лестницы следующие: проступь 250 мм, глубина ступени 280 мм (свес 30 мм), высота подъема ступени 203 мм, угол подъема лестницы - 39 градусов.
    Виноват, перемудрил (уменьшил количество ступеней до поворотных)!
    Правильные параметры для второго случая следующие: проступь 250 мм, глубина ступени 280 мм (свес 30 мм), высота подъема ступени 190 мм, угол подъема лестницы - 37,2 градуса.
