1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как?
  2. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Набросал примерную схему (вроде, и по тексту понятно было)
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И где
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если никак (!) - можно.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так как на схеме лучше не надо.
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Если опустить возможные неточности формулировок (что для не спеца, простительно), по сути заданного вопроса, имеете что сказать? :(
  7. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Опоздал с ответом!
    Не надо что? Понятно, что забежные не идеально показаны, но, уменьшить размер 850 до 780 на повороте можно, или нет? В этом весь вопрос.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не понимаю зачем? Что бы изменить среднюю линию? Тогда вы просто себя обманете не больше.
    Смысл в чем?
  9. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не получится.
  11. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Краткость, она конечно "сестра таланта", но, всегда хочется аргументированного ответа, чтобы не терзаться сомнениями.
    Увеличение проступи и глубины ступени на 1 см, уменьшение угла подъема лестницы на 1 градус, вроде не такое и большое достижение...пока молодой. Но, думать на будущее ведь никто не запрещает. :|:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же вам выше написал. Что уменьшив ширину марша не развороте, и соответственно подвинув среднюю линию, вы кроме самообмана ничего не получите.
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Подскажите пожалуйста, при высоте 260 см от пола 1 эт. до пола 2 эт. толщина перекрытия 35 см. Какой разброс длины пятна лестницы на 1 эт. при одном марше, прямая лестница. Спасибо.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Минимум 4000 мм.
  15. сержнн
    сержнн
    сержнн
