1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Здравствуйте хотелось бы еще раз попытаться услышать, увидеть варианты лестницы в этот маленький проем. Размеры высота от пола до пола 293, перекрытие 395, проем 960 на 1780, от пола до потолка 2540, от правого угла до проема 970. Заранее благодарен за Вашу помощь в сложном варианте подбора лестницы. Расширить, удлинить нет возможности. Спасибо.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что, по второму кругу? Кроме обоев - ничего не изменили! :)
    Обещали же начертить что получается!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гусиный шаг.
  4. сержнн
    сержнн
    сержнн
    @Вит1959, Как будет выглядеть если можно.
    Гусиный шаг он удобнее винтовой или одинаковый.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где то в темах была, попробуйте поиском.
    Я бы сказал, хрен редьки не слаще.
    Но под винтовую требуется место, а у вас его нет.
  6. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Всем доброго дня.
    Начал проектировать лестницу. Может что посоветуйте, а то ничего не выходит :(
    Высота до перекрытия 220 см. Ступенька 25 на 25 см. Очень крутая на мой взгляд, но даже так не хватает ступенек. Еще непонятно как все это дело крепить (узел отметил). Можно ли вообще так разрывать балки перекрытия? Дверь в санузел хотелось бы вместить маленькую 190 на 60. Так как нарисовано она влезает сомнения в конструкции узлов
    Переделал так
    Думаю будет лучше. Что думаете?
  7. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    @Cherepanov, Форум полистайте. Здесь таких примеров, как у Вас - тьма. И во многих случаях находится приемлемое решение.
  8. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Доброго дня!
    Весь мозг сломал, как большинство по российской традиции при начальной стадии строительства многие вещи откладывал на потом и на авось :) и в результате, когда подошло время делать лестницу, появились нюансы. Ну да ладно, другая традиция – «не боись, прорвемся» и соломка в виде советов профессионалов все же обнадеживают.
    Проблемки в том что 2-й этаж, куда выходит лестница это мансарда и когда выходишь на 2-й этаж упираешься как раз в наклонную часть, приходиться «отодвигать» лестницу от стены, но далеко не «отодвинешь» мешает дверной проем в соседнюю комнату, второе ограничение – это не хочется второй верхний марш лестницы не выносить иначе он будет «висеть» центре помещения, и еще надо размести санузел… в общем 3 в 1.
    Тут пост, подходящий для меня вариант, но опять же с большой частью последнего марша. Попробовал его подтесать под себя, получается лестница с параметрами на грани комфорта, это 45 градусов, 255 ступень, высота ступени – 200, выступ 50 мм. Дом в процессе стройки, готовы стены из КББ, полы, потолки, окна и кровля, поэтому проем на 2-й можно сделать любой. Высота от пола 1-го этажа до пола 2-го – 2,7 метра.
    Подскажите, пожалуйста, решение по моим параметрам, готов на отклонения от норм, типа угла подъема и т. п. Т. к. дом летний, трафик по лестнице планируется не частый, 2-й этаж для редкий гостей и может для будущих внуков на несколько недель в году :).
    лестница 01.jpg лестница 02.jpg лестница 03.jpg лестница 04.jpg лестница 05.jpg лестница 06.jpg
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Здравствуйте, решил попробовать сделать лестницу сам. Планирую с поворотной площадкой на 90*.
    Высота от пола до пола 259 см, толщина перекрытия 21 см, длина проема 300 см. Длина ступеней 80 см делать хотел в тетиву с фрезировкой на 15 мм в каждую. Вопрос на какой высоте от пола лучше площадку сделать, чтобы верхний и нижний марши удобные были и какая их длина получится?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ширина проема какая?
  11. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Где-то 92-95 см -это по верхнему маршу получается, а до площадки есть возможность увеличить в длину, там сейчас около 150 см
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Площадка - вряд ли! По просвету не пройдёте!
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    там потолок пропилить можно
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На какую длину можно пропилить потолок?
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Ну наверно до 250 см можно со 150 :faq:Может я что-то не правильно объясняю:|:
