1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас длина проема указана 3000 мм. Вы хотите лестницу с площадкой.
    Если принять ширину марша а соответственно и самой площадки 900 мм, то на ступени при спуске со второго этажа на ступени у вас останется 3000 мм-900 мм=2100 мм. При минимальной ширине проступи 250 мм, это составит 8 ступеней и 9 ая сама площадка. От верха площадки до потолка должно быть 2000 мм. то есть вы должны опуститься на 2210 мм. На 9 спусках это будет составлять 2210 мм/9= 245 мм. Это высота вашей ступеньки, что очень плохо. Поэтому вам и рекомендуют попробовать лестницу с забежными ступенями а не с площадкой.
  2. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Над маршем первого этажа потолка же нет, то есть он есть, но от стены его вдоль марша 1-го эт. можно выпилить и тогда площадку можно поднять, спасет ли это ситуацию
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот смотрите. Пойдем от обратного.
    Вам надо опуститься на высоту 2210 мм. Делим ее к примеру на высоту ступени в 170 мм.
    2210/170=13 спусков. У нас по длине в 3000 мм получилось 9 спусков. Следовательно после площадки необходимо еще открытое пространство над головой на 4 спуска. По минималке ширины проступи это составит 250*4=1000 мм. Но у вас ширина проступи до площадки составит чуть больше 250 мм. Следовательно это надо учесть на длине проема после поворота.
  4. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Приблизительно понял, но не все, а кол-во ступеней должно быть четным или нет ?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обязательно. Если вы конечно не поклонник Феншуя.
  6. сержнн
    сержнн
    сержнн
    @Вит1959, Вечер добрый. Посмотрите такую лестницу. Как она в плане удобства. Размеры к моим параметрам подходит.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По фото тяжко судить. Но на взгляд, как то узковато выглядят забежные ступени.
  8. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Возможно, но при моих размерах вариант.
  9. сержнн
    сержнн
    сержнн
    @НикВас, Вечер добрый. А вам как вариант.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ходить то как?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Добрый. Вариант может и ничего, но тут вопрос: подойдёт ли она под размер Вашего проёма? Без размеров трудно судить.
  12. artmurzart
    artmurzart
    artmurzart
    Прошу прощения что врываюсь.
    Задумал собрать лестницу маме в дом. Лестница на мансардный этаж.
    На данный момент установлена строительная прямая. Тупо доска 150х50 и гвозди.
    Т. к. лестницы никогда не делал начал с изучения мат. части. На данный момент есть наброски.
    1. Учитывая проем 2000х1200мм высоту потолка 2550мм толщину перекрытия 300мм. Думаю о Г-образной лестнице с прямой площадкой. Вот такие картинки у меня получаются.
    Так же не понятно насчет материала. Планирую строганную сосну, но насчет толщины самих досок я не уверен. Программа указывает 40 мм. И тошину ступеней 40 мм. Будет ли этого достаточно?
    Так же мне не понятно чем сделать пазы в тетиве для ступеней.
    Вообщем прошу помощи.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вряд ли при таких параметрах проема у вас получится Г-образная лестница, тем более с площадкой.
    Проем очень мал. Ну собственно вы и сами можете посчитать по ступенькам на какую высоту вы опуститесь в пределах вашего проема и будете неприятно удивлены, что под перекрытием этажа вы не проходите. Поэтому направление ваших поисков, это П-образная с забежными ступенями. При этом ширина марша будет минимальной.
  14. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Судя по количеству ступеней на картинках, у Вас получается проступь около 15 см, что явно мало!... Или что-то напутали с размерами проема.
  15. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Я тоже еще не сделал ни одной) но собираюсь весной начать делать, поэтому не претендую на верные советы, но все же...
    Мне кажется что толщина 40 мм при ширине ступени до 1000 будет приемлемой, если проступь ступени (ширина доски) будет больше 250 мм, опять же если это сплошная доска и ходящие люди среднего веса. А стругать будете 40-ку или 50-ку? и для тетивы толщина тоже зависит от её длины и ширины,
    а пазы делают фрезой, тут на форуме много описано как, я сперва тоже склонялся к тетиве, но потом отказался - больно сложный процесс для новичка, буду делать на косаурах.
