1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. artmurzart
    artmurzart
    artmurzart
    П-образная получается слишком узкой 45 см ширина марша. Мама точно не пройдет.
    По поводу высоты от ступени до перекрытия с Г-образной выход на плошадку получается уже в проеме. Наиболее низкая точка 190 см. Приемлимо (самый высокий у нас 180).
    Да поступь явно маловата.
    Стругать не буду, нашел сразу струганную сосну но вот самая большая толщина 40мм.
    А что если сделать Г-Образную с гусинным шагом. Поступь получается на первом пролете 228 мм на втором 235 мм. Высота шага на первом пролете 155 мм на втором 148 мм. Ниже в чертежах видны длинны тетев, для первого и для второго пролета. Получается самый длинный участок 2657 мм шириной 271мм и толщиной доски 40 мм. Будет ли такая конструкция прочной. Ширина всей лестницы 900мм. Ширина ступени 860 мм. Пазы по 15 мм.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я писал не о подъеме, а о спуске. Или я что то не так понял?
    Гусиный шаг у вас поместится, но.
    Высота шага на протяжении всей лестницы должна быть одинакова, точно так же как и проступь.
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    У мамы, поди, не за горами "осень жизни" (маме-то сколько лет?), а Вы ей "гусиный шаг". И даже с ним, ширина проступи - меньше рекомендуемых нижних пределов. Ищите другие варианты.
  4. АндрейК926
    АндрейК926
    АндрейК926
    Мне сделали лестницу и не врезались а резали столб и укладывали ступень на пенек от столба и следующий пенек столба устанавливали сверху и т. д.
  5. АндрейК926
    АндрейК926
    АндрейК926
    Вот моя лестница, получилось очень даже ничего!)
  6. АндрейК926
    АндрейК926
    АндрейК926
  7. artmurzart
    artmurzart
    artmurzart
    Вы можете подсказать по материалам и прочности данного решения? Что касается остальных замечаний я их учитываю.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле. Материал дерево, сосна, бук, дуб. В зависимости от ваших возможностей.
    А что имеете ввиду по поводу прочности не совсем понял.
  9. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Возможно, прочность ступени на изгиб? В "гусином шаге" сложно сделать подступенки изогнутой формы, поддерживающие ступень. А так - половина ступени глубиной 140-150 мм, а вторая половина - 235-240мм. Возможно это имелось в виду?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычно 40-50 мм. Лучше конечно 50 мм.
  11. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Вы, конечно, имеете ввиду толщину ступени?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно. Впрочем как и толщину тетив.
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Уважаемые все участники, дайте совет пожалуйста, высота от пола до пола второго этажа 2800, проем под лестницу оставили 1900 на 1000 предлагают прямую лестницу убеждая что будет нормально, по все подсчетам не нормально, ссылаются на то, что поднимаясь по лестнице, голова пойдет в проем только с 4 ступени и поэтому слишком крутой не будет, как бы начальные три ступени буду за вне ширины это проема, нормально это? и что делать если не делать так, проем не увеличить, гусиный шаг отпадает, в доме мелочь пузатая трехлетняя:) Спасибо.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы себе сами все обрезаете. Боюсь что даже забег не поможет.
    Но в любом случае Гусиный шаг лучше предложенной вам прямой.
    Пусть вам на стене нарисуют что получается, в принципе можете и сами.
  15. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Спасибо за ответ, что значит сами все обрезаете? не понял, на стене я и сам нарисовл вроде вполне мне показалось, крутовата но не криминал, то есть я так понимаю других вариантов в такой проем больше не придумаешь?
    Да и даже дело не столько в проеме сколько в принципе в месте даже по полу
