1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С прямой вы понимаете что не айс сами. Гусиный шаг тоже не хотите.
    На стене вы нарисовали. Какие параметры у вас получились по вашему рисунку.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Толщ. перекрытия?
    Пока не подрастут - на лестницу не пускать! :nono::nono::nono:
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Исходные данные
    Высота лестницы 2585 мм
    Длина лестничного проема в плане 2200 мм
    Количество ступеней 12
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 68 мм
    Тетива лестницы
    Длина тетивы лестницы 3394 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 283 мм
    Угол наклона лестницы 49.6°
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 215 мм
    Глубина ступеней 251 мм
    Высота подступенка 165 мм
    получилось вот так по Житову, я увеличил проем как будто бы он 2200 то есть на 300 выходит за пределы проемы, но по полу, то есть получается что голова попадает в проем на 3 ступеньке.
  4. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    толщина перекрытия 220
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если выход не прямо(!) - пробуйте вписать Г или П-обр., так хоть угол подъёма собьёте!
  6. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    у меня получается что спускаешься в стену, то есть я хотел последние три ступени как бы загнуть в центр комнаты от стены
  7. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    @НикВас, кстати вы недалеко от меня в Павловске :)
  8. chiba006
    chiba006
    chiba006
    Добрый день!
    Задача такая: необходимо "вписать" лестницу при минимально возможном проеме между этажами.
    Расстояние от пола до пола 2830, максимальное расстояние L1 2100, очень желательно 1800 (перегородки еще нет). Максимально возможное расстояние L2 1500 (лучше меньше).
    Насколько я понял мне подходит только вариант лестницы с поворотом на 180 градусов и поворотными ступенями.
    Посчитал по калькулятору:
    Исходные данные
    Высота лестницы 2612 мм
    Длина лестничного проема в плане 1418 мм
    Ширина площадки 900 мм
    Поворотных ступеней 8
    Количество ступеней ниже поворотных 2
    Выступ ступеней 50 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 677 мм
    Длина верхней тетивы полная 959 мм
    Длина передней части нижней тетивы 1015 мм
    Длина нижней тетивы полная 1297 мм
    Толщина тетивы 237 мм
    Расстояние на тетиве между пропилами под ступени 338 мм
    Угол наклона лестницы 40° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 309 мм
    Высота ступеней 218 мм
    Высота подступенка 168 мм
    Лестница вписывается в указанные мной размеры, но насколько можно доверять калькулятору? Может что-то изменить?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если есть возможность, дайте ссылку на калькулятор.
  10. gy6_gy6oBblu
    gy6_gy6oBblu
    gy6_gy6oBblu
    Помогите найти такую фурнитуру как на этой лестнице
    image-1e7a791b948c6771a9f3929fceda9cd6166059e963b2e370e56e532519905acf-V.jpg image-433a2e86d533202a958d4ea754e9f644c5da19c68cf2ccd125eda330023c1789-V.jpg
  11. rik
    rik
    rik
    Ханты
    Уважаемые гуру прошу не кидайте в меня помидоры. Оцените мое творение и если есть какие то советы с уважением выслушаю и приму к сведению. Это мое первое творение, а от того и для меня сложное. Спасибо за понимание.
    IMG_20160226_104214.jpg IMG_20160226_104228.jpg IMG_20160226_141539.jpg IMG_20160226_141607.jpg IMG_20160226_141623.jpg IMG_20160226_141638.jpg
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Здравствуйте! очень нужен совет, насколько такая лестница будет удобна (или неудобна) в жизни. может у кого есть пример реализации
    вообщем интересует лестница с двумя поворотами на 180 и на 90 градусов. оба поворота с забежными ступенями
    высота потолка 2,2 от пола до пола 2,4
    ширина ступени 30, высота ступени 17
    всего 14 ступеней
    ширина 1,8м глубина 1,8
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Достаточно удобна будет, но только в том случае если будет правильная геометрия забежных ступеней.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    2ой эт. полноценный?
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    нет, 1,5 этажа
    минимальная высота будет 1,5 метра, максимальная 2,1
    поэтому то так и приходится ее закручивать
