1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    можно. ширина 1,8 длина по первому этажу 2,05 по второму 1,9 метра
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    На форуме обсуждали лестницы с косоуром и ступенями из LVL бруса?
    Планирую однопролетную с поворотом на 90 градусов вначале.
  3. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    У меня получается вот так
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем на выходе с лестницы столбы в проеме а не на полу второго этажа?
    И желательно выкладывать в виде картинки. Не у всех есть возможность открывать файлы.
  5. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Вит1959, вопрос не понятен, на выходе столбы-это опорные столбы, выполняющие функцию для ограждения, просто не понятно по проему 2-го этажа, предположил что там нет стены выход на развороте был указан всего лишь
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему их не убрать вот сюда.
    Иначе они сужают проход.
  7. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    вот теперь понятно, согласен, так правильнее будет!
  8. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Спасибо. интересная идея. и вроде не очень сложная
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы вам посоветовал несколько заузить ширину марша. И в качестве несущего конструктива использовать косауры, либо дерево либо металл.
  10. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    можно и так 2-а варианта
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По проступи только 14 ступеней, и то не понятно откуда взялась ширина проступи в 260 мм.
  12. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Добрый день, хочу вписать лестницу в свои размеры. Подскажите как лучше поступить?
    Проем для лестницы сделали Г-образный длина по длинному пролету 3900, по короткому 2000, лестница будет с поворотной площадкой, высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа 2900.
    В таких размерах лестница получается очень адекватной 170 мм высота 303 ширина ступени, это 5 ступеней до площадки и 11 после. Второй вариант 4 ступени до площадки и 11 после, высота ступени 180 мм ширина 303. По габаритам лестницы меня больше утраивает 2ой вариант, будет ли удобно или все таки лучше выбрать 1й? Может как то ее закруглить, чтобы заход был не от окна а от середины комнаты ?
  13. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    а толщина перекрытия какое у Вас? 200 мм наверно?
    и у вас сруб, смотрю по плану баня на 2-а этажа, если сруб рекомендую систему скольжения от усадки сделать
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    У меня брус сухой, год стоит, построен в феврале 2015 года, сел чутка, зазоры между окосячкой над окнами остались 3-4 см. Газ пустим в этом году, будем отапливать.
    Перекрытие 200 мм утеплителя плюс обрешетки и тд, получается над утеплителем еще 60мм.
  15. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    подобие_К-102%284-12%2917_(1).JPG как то так визуализированно, 1-ю ступень можно в виде пригласительной сделать (увеличить по длине и закруглить) и сделать систему скольжения и усадка не страшна будет
