1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    П-обр. с забежными - точно, с площ. - м. б.
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @НикВас, хотелось бы Г образную, возможно?
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Проступь остается та же, что и была. Немного увеличивается высота ступени и угол наклона, но все - в пределах параметров "удобной лестницы". Проверьте у Житова.
  4. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Если ширина марша не более 900 мм
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Avpiko, 900 вроде нормальная ширина, или мало?
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Для меня, нормальная. Если за ширину проема (2140 мм) на первом этаже лестницей выходить нельзя, тогда Г-образная - только с забежными ступенями.
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Avpiko, выходить можно) указанные размеры только для второго этажа
  8. Nazar123
    Nazar123
    Nazar123
    Конечно же, ведь сейчас возможно все что угодно. Вы сами будете устанавливать лестницу?
    Только одно дело сделать красиво, а другое удобно. Лестница полностью должна соответствовать с биомеханикой человека, то есть удобной к подъему и к спуску.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Возможно то всё, др. дело какие получатся параметры. Проём у Вас хороший и вариантов несколько - считать надо и сравнивать, потом выбирать.
  10. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    @FedinPapa, Те три цифры, которые Вы указали по высоте и проему, явно мало. Выкладывайте планировку первого и второго этажа (либо аксонометрию), со всеми размерами, и Вам помогут.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Ок, чуть позже постараюсь
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Знающие люди помогите, пожалуйста. имеется проект (как я понял уже сделан коряво) и вот не пойму по расположению лестницы. получается лаги кладутся от одной несущей стены до средней несущей стены - 4,75м. а каким образом осуществляется проход по лестнице, если она сделана поперек балок? выделил непонятный элемент. высота 1-го этажа 2,7м
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас же еще простенок есть. По нем и будет проходить развязка проема.
  14. Fyodorovdjonn
    Fyodorovdjonn
    Fyodorovdjonn
    Можешь сделать сам если даже неумееш вот ссылка на видео сам тоже делал все очень подробно описано
  15. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Можно поподробнее? По какому простенку и как будет проходить? Если не трудно
