1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые профессионалы! Огромное спасибо! В результате обсужденния с вами в двух главных темах этого раздела деталей конструкции лестницы, удалось принять оптимальные решения и построить лестницу. Лестница получилась прочной и удобной: фото прилагаю. Пока без пробок и лакировки. Поэтому, теме ставлю оценку 10.
    Остался еще один вопрос. На фото видны лежащие балаясины и не видны уже купленные перила. Подскажите, пожалуйста, как правильно закрепить балясины на тетиву? По конструкции их надо будет крепить именно поверх тетивы. Единственное, что приходит в голову: просверлить в тетиве и балясинах длинное отверстие и поставить на шпильку. Прошу подсказать специалистов: а вы какое решение данной задачи считаете оптимальным?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поздравляем.
    Если будете сверлить, то в принципе вопросов нет. Если использовать другой метод крепления, то тетива у вас узковата.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! К опытному специалисту, как всегда, вопрос именно по деталям. Чтобы соединение было прочным и субъективно монолитным, на какую глубину надо просверлить тетиву и балясину (естественно, срезанную под нужным углом)? Шпильки 10 мм. достаточно? Надо промазать стык и шпильку клеем или герметиком?
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Еще, на Ваших фото соединение уголком и саморезом насквозь. Интереснее потайное соединение. Может тоже шпилькой сверху балясины и снизу перила?
    Виноват, не сообразил сразу, что у Вас планка идет под перилом и все будет сокрыто. У меня балясина шириной ровно в паз под перилом. Можно без планки?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это крепится подперильник, а перило сверху все закрывает.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Про подперильник сообразил. А без него можно? И еще, очень нужны ответы на вопросы из поста #125.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд шпильки не помогут. Как вариант засверливаете в тетиве и балясинах отверстия Ф16 мм глубиной 50-70 мм. И соединяете на шкант с клеем. Засада здесь засверлиться вертикально в наклонной плоскости. С балясиной проще, сначала сверлим потом обрезаем под угол. Перила если без подперильника, можно также закрепить саморезом через балясину в перило. Шляпку самореза закрыть декоративным грибком.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Шаблон и засады не будет. Угол сверления то один.
    +100500
    И держать будет гораздо прочнее чем металические шпильки.
    И еще я бы на вашей лесенке использовал бы рейки на тетиву чтобы скрыть выступающие за тетиву ПКС.
    Но будет хуже и некрасивее. А главное мне кажется сложнее. А ну ка посверли под углом болясину -поручень.Да и не перестарайся чтоб не накосячить. Подперильник проще, надежнее и красивее.(залеплевать ничего не надо @Думающий,)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вариант красивее и проще я предлагал выше.
    Лишние движения, не всегда возможные без навыков.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если глубина паза позволяет, то по ее ширине делаете рейку подперильник, и все будет хорошо. Если нет то углубите паз. Точно также можно поступить и на тетивах. ДревМассив вам выше уже писал о рейке на тетиву.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Если можно, об этом подробнее? Или картинку какую?
    Или имеется в виду просто закрыть широкой доской сбоку шурупно–болтовые безобразия?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имеется ввиду закрыть рейкой как раз верхнюю часть тетивы. До того состояния, что бы Передняя Кромка Ступени не выглядывала из-за тетивы.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вопрос по деревянному шканту. Это просто цилиндр из сосны диаметром 16 мм? Или есть специальные требования, например, из твердых пород дерева?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    1 001.jpg Если увеличите фото увидите.
    Лучше бук.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Из чего тетива и балясины из того и шканты. Расширение дерева будет одинаковым при перепадаж влажности.
    Диаметр и длина без разницы. Они будут вам держать только от смещения
