1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Посмотрите вариант с началом от окна и поворотом на 180° (естественно при расширении ширины проема)
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Скорее всего гипсокартон
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда развязку из балок перекрытия. Тот кто будет делать перекрытие должен знать как это делается.
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    0010.jpg Добрый день! подскажите пожалуйста, на схеме расположения деревянных перекрытий между 1 и 2 этажом в месте, где расположена лестница, зачем на схеме в 3х местах (выделены на схеме желтым цветом), балки? ведь там лестница и над лестницей ведь не делают перекрытия... и зачем там по 2 балки рядом друг с другом?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @dmitry_rf, Поищите эти балки на разрезе 1-1 (или представьте сюда этот разрез)
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Не понимаю... можете объяснить?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так эти балки для Вашей межэтажной площадки на лестнице.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    теперь начинаю понимать...правые балки и те, что посередине - располагаются на уровне лестничной площадки, а левые балки в ровень с остальными межэтажными?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А вот про это не понятно, что Вы имеете в виду.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    сложно объяснить... сейчас на этапе строительства (построены стены 1 эт.) упущены балки под лестничную площадку... как посоветуете выйти из положения?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Разве? У них высота от пола: +2850мм!
    Мелко - не рассмотреть!
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Так эти балки под саму непосредственно лестничную площадку, если я правильно понимаю, располагаются между 1 и 2 этажами, на высоте 1.4м от пола. А на данный момент стены уже возведены до высоты 2.4м.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Стены из чего?
    Отметку площадки лучше уточнять после всех стяжек по этажам и полной ясностью с конструкциями полов по обоим этажам. Так что не переживайте о том, что упустили балки под площадку.
    Чаще получается, что площадка вышла не на том уровне где она должна быть и нужно ее смещать по вертикали.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Лестничная площадка между внутренними несущими толщиной 250мм стенами из газобетона D600.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Продолжайте стройку. Ближе к чистовым полам, сделаете в стенах отверстия и заведете в них балки.
    Получится точнее.
