1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Добрый день, впервые начал делать лестницу с площадкой, возник вопрос по надежности крепления косоура.
    Параметры: материал - клееная лиственница, толщина 42мм, проем 1850*2100, высота - 2560, площадка посередине - 1280, угол получился 37 град, высота ступени - 184, ширина ступени - 290, крепление пластин желтыми саморезами 5*60, балка перекрытия 100*150 лиственница.
    Если делать последнюю ступень вровень с полом, крепление будет надежнее, но угол уже 45 град
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не принято в деревянных домах с возможной усадкой делать верхнюю ступень вровень с полом.
    Да, и кстати, параметры у Вашей лестницы зашкаливают за допустимые.
    2 х Н + L = 610 - 640 мм удобно
    2 х Н + L = 600 - 650 мм допустимо
    У Вас 2 х 184 + 290 = 658 мм
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Ну можно ступени сделать шириной 280 мм, тогда свес будет не 50, а 40 мм и шаг получается 648 мм.
    А по поводу моего способа крепления? Допустимо так?
    Дому 4 года, с отоплением почти 3 сезона, усадка на 4м (1,5 этажа) была около 20 см
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делайте в тетивах, будет легче.
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Вит1959, Хотел в тетивах, фрезер стоит в столе, а запчасти для переделки в ручной не нашел, новый фрезер покупать не захотел и выпилил косоуры, да и толщина моих щитов 42мм, тонковато для тетив .
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Отсюда и проблемы с приходом к перекрытию.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Слева балка - заузит.
    Столбы в торец - надёжней.
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Все верно, балка у стены, с обшивкой и трубой отопления украла 18 см и в случае с тетивами пришлось бы делать перила слева, из-за балки еще пришлось делать площадку 1050 на 950.
    Столбы не получится, будут мешать у самого проходного места (выход из прихожей)
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я про "висяЩие"! ;)
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Интересное решение, надо примерить свои столбы по длине. Правда слева не хотел перила делать, но думаю можно какой-нибудь обрубок сделать
  11. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Абсолютно мой случай. Только у меня с площадкой - не получается, поэтому, конструирую с забежными ступенями, что еще более усугубляет ситуацию.
    Кстати, почему площадку в одну сторону сделали всего на 100 мм шире, а не на 180 мм, которые "украла" балка? (что было бы логичней).
    Еще вопрос, Вы ступени верхнего марша планируете делать впритык до стены, или оставите зазор 150-180 мм? (хорошо ли это будет смотреться?)
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Avpiko, этот вопрос еще не решил, у меня в запасе около куба мебельных щитов из лиственницы 42 и 21 мм толщиной размер этих щитов 3050*650. Хочу этими щитами зашить пространство между ступенями по косоурам, если зашивать, так, чтобы ламели косоуров и подшивки были параллельны, т. е по ширине щита - 650 мм, то свесы ступеней будут 150мм по краям. Если клеить подшивку из 3-х частей щита, то ламели будут перпендикулярно косоурам (как лучше, подскажите). пространство под площадкой и нижним маршем хочу зашить полностью, до пола и сделать дверку с эффектом плетения или просто решетку, а может с филёнками заморочусь.
    По поводу зазора между стеной и ступеньками, думаю в доме из ОЦБ, он нужен, но не на все 180 мм, а как раз на разницу сторон площадки, тем более у меня не совсем качественная сборка и бревна гуляют в плоскости до 3 см.
    Сумбурно как-то изложил, не знаю все ли понятно?
  13. Генннка
    Генннка
    Генннка
    Добрый день!
    Подскажите, как быстро из подручных материалов (доска 25х150, 50х150, 50х200) сделать временную маршевую лестницу с двумя пролетами? Площадка капитальная, нужно смастерить два пролета, пусть грубо и неказисто, но удобно). Пока в процессе строительства, еще год точно до окончательной чистовой отделки, и на второй этаж лазить по лестнице-стремянке все это время не хочется.
    Может, есть фото для примера.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @НикВас, А подскажите, как можно связаться с человеком, на которого Вы дали ссыку
    В этом смысле мне необходима помощь..:|:
