1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Natalia_Ord
    Natalia_Ord
    Natalia_Ord
    Буду рада любому совету.
    Есть сруб дома 6х8, внутри перегородок ещё не делали, примерно разделили комнату по зонам. Фото старое, сегодня есть отделка пола и потолка, черновой пол второго этажа. Решили делать лестницу. Пригласили мастеров, но от их планов становится ещё грустнее: они предложили один угол полностью отдать под г-образную лестницу. Это лишает нас ванной-котельной.
    Изначально планировали п-образную рядом с входной дверью, на фото справа. Высота от пола до пола 2800. В длину до 3000 желательно. И наша основная проблема - между балками 80 см, три старика и активный ребёнок.
    Ну и мои женские капризы: балку не резать, никаких забежный ступеней (я боюсь! И они страшные).
    Скажите, какая вообще может быть в таком доме лестница?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/241988/
  3. Natalia_Ord
    Natalia_Ord
    Natalia_Ord
    О, спасибо за подсказку. По первому взгляду в теме указаны все наши требования, да и лестница примерно похожа на желаемую.
  4. Анатолий842
    Анатолий842
    Анатолий842
    ТБМ это поставщик а не производитель, производитель hesse
  5. Анатолий842
    Анатолий842
    Анатолий842
    Офигенным лаком тут не поможешь. А приклеивать дуб к сосне это действительно ерунда. Поэтому нормальный специалист по лестницам не работает с сосной вообще и даже никому не советует и не предлагает этот материал для лестниц. Древесина сосны слишком мягкая и как следствие быстро истирается, продавливается, царапается изнашевается итд, что сказывается на внешнем виде лестницы в целом.
  6. Анатолий842
    Анатолий842
    Анатолий842
    Скрип появляется в местах где детали лестницы соприкасаются друг с другом. При наступании на ступень она немного прогинается когда вы сходите со ступени она возвращается в обратное положение, происходит трение между например ступенью и подступенью в пазе от чего образуется срипящий звук. Чтобы избежать скрипа надо либо хорошо прогерметить, либо притянуть детали так чтобы у них при хождении небыло ни малейшего хода. Мы применяем оба способа и герметим и затягиваем так что ничего не шевелится.
  7. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с подробным чертежом лестницы. Больше интересуют места крепления косоура к перекрытиям и площадкам. Я сделал расчет на калькуляторе, но там таких подробностей нет и считает он лестницу на тетиве, а я больше склоняюсь к косоурам. Расчёты загружаю. Толщина перекрытия 150 мм, но с черновым и чистовым полом в общем получится, где-то 190-200 мм.
    Или для того чтобы ступеньки были по 300 мм, то так:
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вручную можно - на миллеметровке.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле подробным?
  10. tdf975
    tdf975
    tdf975
    не понятно как будет крепиться косоур к верхней балке, ну и к средней площадке.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это зависит от того как он туда придет. Я думаю если поковырятся в темах и поюзать фильтр найдете картинки.
  12. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Доброе утро знатоки! Посоветуйте какую лестницу лучше сделать при небольших размерах.
    Размеры следующие высота от пола до пола 267 см, от пола до потолка 245 см. ширина проема 85 см, длина в данный момент 160см, но я думаю получится увеличить максимум до 230 см. ширина комнаты где будет находиться стенка 170см.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Увеличивайте однозначно - хоть под 45гр. получится/влезет!
  14. m1ook
    m1ook
    m1ook
    А как это будет выглядеть в чертеже? У меня на работе есть ЧПУ станок. Вот думаю дать им размеры чтоб они выпили мне все...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам не только размеры нужны в такой ситуации, но и программа для ЧПУ.
