1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Подскажите, как я могу эта программу написать?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так а я откуда знаю ваши возможности. Для этого существуют спец программы которые и моделируют и сразу пишут программу на ЧПУ.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Можно через Artcam.
  4. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Короче решено сделать обычную лестницу без забежных ступеней...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А получится? Или вы решили кардинально проем изменить?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Стелите маты! :nono::(
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Будьте добрее! ;)Солому!:)
  8. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Будем увеличивать проем...
  9. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    Здравствуйте, собираемся делать лестницу на мансардный этаж. Очень нужны ваши мнения и советы, будет ли такая лестница удобной
    Размеры колодца: ширина 224 см, длина правой стены 338 см, слева длина стены до балки перекрытия второго этажа 280 см,
    потолок достаточно высокий из-за конструкции крыши в этом месте
    Хочется лестницу с площадкой между этажами.
    вот что у меня получается
    Буду рада вашим советам)
  10. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    Забыла указать высота от пола первого до пола второго этажа 327 см
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне, только свес чуть больше - 25-30мм.
  12. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    @НикВас
    а для чего? глубина ступени не достаточная? или есть другая причина
  13. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Свес в 29 мм даст возможность применить стандартные (в продаже) ступени шириной 300 мм.
    И, еще. Вас не смущает, что площадка будет посреди окна?
  14. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    @Avpiko,
    просто если делать такой свес, то шаг большой получается, аж 66,4 см
    А окно прямо над площадкой расположено, то есть когда будет площадка, должно получится что-то вроде "французского окна"
  15. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    1. 9 мм "погоду не сыграют", зато работать со стандартной ступенью проще.
    2. Высоту до окна прикинул ориентировочно по числу венцов. У Вас брус какого размера? Проверьте сами еще раз.
