1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    Окно на уровне 190 см от пола, это брус 180*180
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Добрый день, Уважаемые. Прошу помощи. Вот какое дело-у домика нашего пока нет крыльца, пользуемся времянкой, которой лет уж ну много. и вот она начала совсем разваливаться. Делать (вернее заказывать) что-то фундаментальное пока не приходится-предстоит по весне еще грунт поднимать вокруг дома. А ходить то надо, а муж, он не строитель. И вот, надо мне чертеж бы лесенки-времянки на 2 ступени, так, что бы мы сами могли эту лесенку сделать из досок. Мне подумалось, что она должна иметь форму треугольника, но я могу заблуждаться.
    Пока вот что имеем, все вспучилось по весне и разваливается, боюсь, что упадет кто-нибудь.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так повторите то что было.
  4. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    А возможно ли в моем случае сделать пощадку без опорных столбов?, то есть крепить к стенам как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/295059/
    стены из бруса, дому почти 3 года, как считаете
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no::no:
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Вит1959, Повторить можно, но эта лестница не опирается ни на что, крепится только на саморезы, очень хлипкая.
  7. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    @НикВас, :|::|: подсмотрела в той темке, уж очень понравилось что опорных столбов нет и можно пространство под площадкой использовать по полной
    Судя по Вашей реакции так нельзя, да..?!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как не на что, а на грунт?
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    В том то и дело, что сейчас там не грунт, а лед и вода, вот я и подумала, что если сделать конструкцию такую, типа стемянки, то она устойчивее будет, не знаю, может я заблуждаюсь...завтра если в леруа поедем, присмотрим деревяшек для лестнички.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чтобы была устойчивей сделайте рамку из уголка, а ножки забейте в грунт. Как времянка вполне сгодится.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Можно чертеж хоть примерно как эту рамку делать?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычный прямоугольник на ножках, ножки загоняете в грунт, а по периметру прямоугольника делаете ступени.
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Добрый вечер!
    Дошел черед до лестницы, дом строим сами, хотим и лестницу осилить своими силами.
    Лестница с поворотом 90°, с площадкой, самая незатейливая, тк не на виду, будет без изысков- эконом вариант в общем...
    Высота 2700 между этажами, 900- ширина ступеней, на первом этаже длина 2450, на втором 1500*2700.
    Место было забронировано изначально в проекте, вроде достаточно для удобной лестницы- жду мнений)
  14. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Здравсвуйте форумчане! Прошу помощи в вопросе по строительству лестницы с двумя площадками и разворотом на 180* (как на фото). Как правильно крепить опорные столбы площадок к полу? К стенам крепить не могу они из гипсокартона. Пол сейчас черновой из фанеры. Не будет ли не устойчивая такая конструкция как на фото? И что первее уложить ламинат или сначала лестница?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На шкант можно, можно оставить просто стоящие на полу.
    Стелите ламинат, на него ставите лестницу. Приблизительно как шкаф для одежды, вам же не приходит в голову прикрутить его к полу.
    Ну и вообще то это проблема тех кто будет эту лестницу делать.
