1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Может уж тогда не прямоугольник, а трапеция?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так, как вам больше нравится.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    За что Вас уважаю, за кратность, а это, как говорится-сестра таланта:hndshk::super:.А в случае надобности, можно будет поподробнее про шкант и т. д.?:|:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, почему нет. :)
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Спасибо за ответ, а лестницу я решил сам делать и по этому интересуют некоторые нюансы.
  7. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Разброс диаметра посадочного места от 10мм - 35мм
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Подскажите дилетанту, вот в подъездах многоквартирок движение вверх по лестницам делают с поворотом налево, (вниз соответственно наоборот) это феншуй какой то? или как удобно так и делать?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как удобно!
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А то раньше в древности в замках лестницы закручивали специально под правую руку чтоб мечем махать удобнее было :aga:
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это да - было такое.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый день. Прошу подсказок.
    1. На какой высоте должен быть поручень? Знаю, что балясины по 90 см высотой.
    2. Сколько нужно балясин при проступи 27 см. Одной достаточно? (картинка1) или две? (картинка2)
    3. Что придумать на поворотной площадке: можно ли обойтись одним столбом или если нельзя, то как совместить 2 столба? (картинка3)
    4. Можно ли делать перила и балясины другого цвета, чем сама лестница? Какого при моем цвете? (картинка4)
    5. Другие подсказки и рекомендации.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не менее 900 мм.
    В основном дело вкуса.
    Лучше два столба, проще обвязывать. Совмещать надо по их плоскостям и по плоскостям столбов внизу и вверху.
    Дело вкуса. Ограничений нет.
  15. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Эх, писал-писал комментарий по размещению столбов посмотрев только на вид сверху, а потом, посмотрев внимательно все картинки, понял, что написал не по делу)
    Просто я подумал, что нижняя ступень верхнего марша действительно находится над площадкой, тогда имело бы смысл делать второй поворотный столб на первой ступени верхнего марша. Но так как ситуация стандартная, то добавить к вышеизложенному нечего:)
