Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютно точное решение. Когда денег ограниченное количество, каждый шаг надо взвешивать точно. У меня лично, общая площадь дома 95 м2. Хватает.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос. Хоть к строящему, хоть к строящемуся.
    А остаток в 25 кубов (из 90) блоков был заранее запланирован такой большой?
    Или возник (целиком или полностью) в ходе строительства в связи с неким изменением первоначальных планов?
    Почему спрашиваю. Так и не пойму, почему внутренние перегородки были из ГБ сделаны, а не из арболита. Очень уж спорным, кмк, выглядит решение делать перегородки из 10 см ГБ. Как по прочности, так и по звукоизоляции.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Расчет по блокам был сделан точным. По первоначальному проекту подразумевались фронтоны и планировалось 70 м3 арболита. После перехода к вальмовой кровле перерасчет показал 65 м3 арболита. В них и уложились. Миша сам предложил купить третью машину полностью с перспективой использовать остаток для строительства бани.
    А газосиликат толщиной 10 см Михаил как я понял использовал по двум причинам. Немного ниже цена и экономия площади.
    Думаю свои соображения на данный вопрос Михаил тоже выложит.
  4. Надеждаyogini
    Надеждаyogini
    Надеждаyogini
    Пенза
    с сегодняшнего дня хочу! :aga:
  5. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Полностью подтверждаю слова Андрея! газосиликат был выбран из-за экономии пространства. Про шумоизоляцию если честно, не думал. Но думаю шум не слишком будет мешать.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно полтора этажа запланировать (имеется ввиду второй этаж площадью меньше второго и вписанный в пространство под крышей), но сначала запустить первый этаж, а затем по наличию денег доделывать и запускать верхнюю часть.
  7. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, Доброго времени суток! Пытаюсь оптимизировать кладку коробки. Вариант межэтажного армопояса: блок 500*300*200 поставить на ребро (200 мм) к внешней стороне стены, а с внутренней стороны размером 100*200 бетон с двумя нитками арматуры вертикально. Армопояс объединить с перемычками над окнами. Хотелось узнать Ваше мнение.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если перекрытие деревянное, то вполне нормальный вариант. Сам армопояс работает на растяжение и ему непринципиально горизонтально или вертикально расположены нитки арматуры. При вертикальном положении у армопояса появляется способность нести и вертикальную нагрузку.
    А блок поставленный на ребро на что будет опираться над окном?
  9. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    На металлический уголок.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Здравствуйте, Андрей! Читаю форум - и никак не могу найти единственно верного решения. Одни говорят, что заводить плиты ПК боковой стороной на несущие стены - это страшная ошибка. А иные бают, что на 5-8 см - это даже рекомендуется. :)] Я понимаю, что лучше в конструкционной теме такой вопрос задавать. Но просто интересно, а как Вы делаете? (По фотографиям плохо видно.)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я тоже отношусь к тем, кто считает, что плита должна опираться на стену только своими торцами и именно так и сделано на данном доме.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! А какой боковой зазор оставляете? Чем и когда будет заделан?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зазор может быть и 30 см. Просто перед отделкой заливаете его монолитом. В нашем же случае ширина плит и ширина дома дали плотную укладку плит вообще без зазоров.
    Кстати плиты отлично режутся вдоль, заметно проще, чем поперек, хотя и поперек в общем то тоже можно обрезать. Мы на эркере под углом их обрезали.
    Так вот, если раскладка оставляет широкий проем, то можно подогнать одну из плит по ширине.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Про монолит (и его армирование применительно к разной величине зазоров) я в курсе. Знаю даже, что если зазор до 5 см, то армировать не надо вовсе. И так как проект у меня еще в стадии разработки, интересно знать, какой зазор лучше предусмотреть между соседними плитами? СтОит ли плиты укладывать почти впритык (со "стандартным" зазором 1 см) или лучше немного раздвинуть (2-4 см), чтобы слой монолита между плитами получился пошире? Как бы Вы поступили?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если плиты уложить вплотную, то речи о монолите вообще не идет. Просто шпаклюете стык. Если же монолитить, то конечно удобнее щель 2-4 см.
