Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Я щели между боковой частью плит и арболитовой стеной заделывал монолитом из стружкобетона, (стружка из под деровобрабатывающего станка)
  2. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Собираюсь одноэтажный дом строить, размер 9 х 10 м., вопрос о перекрытии потолка, потолочные лаги хочу положить на арболитовую кладку, затем еще один ряд блоков, а уж затем залить армопояс и на него положить мурлат. В данном варианте (мансарда не жилая) нагрузка на стены только от веса потолочного перекрытия, самый большой пролет 4,5 м. с одной стороны опирается на внешнюю стену с другой стоны на внутреннюю несущую. Центральные стойки крыши будут опираться на центральную несущую стену. Вопрос в следующем возможно ли в моем варианте лаги потолка положить на кладку без армопояса.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Уже не раз встречались примеры, когда балки укладывались прямо на блоки. Конечно же блоки такую нагрузку понесут легко. Просто с точки зрения строительных норм такая конструкция неверна, поэтому рекомендовать ее будет неверным.
    А почему Вы выбрали именно такой способ?
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Конечное решение не принято, в данном способе перекрытия, а именно поверх лаг потолка идут еще два ряда кладки блоков, с торца лаги закрыты блоком, дополнительный ряд дает возможность для утепления поверх лаг. Вот как то так попытался объяснить. Можно конечно под лаги сделать армопос 20 х 20 см закрыв его пиленным блоком, затем положить на него лаги потолка. а сверху выгнать еще два ряда блоков, а уж на них положить мурлат. Подскажите какие еще есть варианты.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Самое простое решение, это то, которое я применил на доме, который здесь и описал. Потолочные балки выпускаются наружу и на них опираются стропила. Это дает достаточную высоту в зоне прохождения стропилы над стеной и по сути не ограничивает толщину утеплителя. Посмотрите фото, там все понятно.
  6. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Спасибо буду изучать
  7. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Доброго дня!
    занимательнопознавательная стройка, читаю про возведение стен и на какое то время стены из арболита перевешивают в свою пользу, может не в тему вопрос, но все же - в Новосибирске кто подскажет производителя сих конструктивов (арболитблоков)?
    вопрос в тему: какой планируется "пирог" стен? внутри и снаружи.
    спасибо
  8. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Три недели назад заморозил стройку. Забыл сфотографировать. На этих выходных исправился=)
  9. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Думаю, весной эта ветка опять задышит полной грудью! :victory:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Михаил. Вот как раз собирался звонить, узнавать как поживает домик. А посмотрел фото, и приятно.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Задайте данный вопрос в арболитовой ветке. Там быстрее подскажут по ближайшему к Вам производителю.
    А по стене, так все просто. Штукатурка с двух сторон, вот и весь пирог.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/198907/page-56 зайдите сюда. Прочитайте пост №833. Ваш земляк занимается производством.
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите, а когда армпояс заливаете на арболите, как ведет себя бетон? Мне кажется что все цементное молочко должно стекать через арболит
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вообще то замешанная бетонная смесь очень густая. Ведь всем известно, что чем меньше воды в смеси, тем выше итоговая прочность бетона. Поэтому ни о каком стекании цементного молочка просто не может быть и речи.
  15. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    @авто-любитель, подскажите сколько будут стоить ваши блоки с учетом доставки в казань (примерно 140 м3). и делаете ли вы блоки с облицовкой.
