Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это Вы на моем сайте вопрос оставили? Я там и отвечу. Здесь форум не подразумевает обсуждение коммерческих вопросов.
  2. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Да я спасибо за ответ
  3. SubaTurbo
    SubaTurbo
    SubaTurbo
    Тольятти
    @авто-любитель,
    Андрей, подскажите, пожалуйста, в какой пропорции смешивали компоненты?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для получения бетона М200 необходимо взять 1 часть цемента, 2,8 части песка и 4,8 частей щебня.
    Для бетона М300 пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:1,9:3,9.
    Марка бетона М400 возьмите 1 часть цемента, 1,2 части песка и 2,7 части щебня.
    Бетон М450: 1 часть цемента, 1,1 части песка и 2,5 части щебня.
    Помните, что вода должна составлять ровно половину от количества цемента, то есть соотношение цемента и воды в любой бетонной смеси будет 1:0,5.
    Взято здесь - https://dom-fundament.ru/kak-zamesit-beton-proporcii-2.html
    Мы получали примерно марку 300. Воду добавляли точно не вымеряя, но смесь делали жесткую.
  5. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Наступила весна, я осуществил первую поездку на дачу.
    Первую зиму домик пережил хорошо, никаких трещин ни фундамента ни стен не пошло (что не может не радовать =)
    По планам в мае июне начать продолжение стройки, об успехах которой буду информировать в данной ветке.
  6. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Тут дилемма-штукатурить фасад по сетке или без? внутри 1м для пробы штукатурил без сетки-все ок. но слой очень тонкий.
    я тут на зиму арболит на тестирование оставлял. 6 блоков вместо крыльца. и на них еще с крышы лило. видимо из-за пористости блока им /блокам/ ничего не сделалось. хотя сверху был хороший слой льда - я даже песком посыпал чтоб не упасть на льду.
    дом 2 этажа полноценных без межрядовых сеток + два армопояса по кругу - ничего нигде не треснуло.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит отлично штукатурится без сетки. Получается прочно и надежно.
  8. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    слой сантимов в 5 норм без сетки будет?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зачем так много? Вполне хватит слоя порядка 2 см.
  10. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Кладка такая с одной стороны /внутри/ брал блоки в смоленске - гнездово. если честно - знал бы про штукатурку - не взял бы арболит никогда. силикат не штукатурят годами. и если вода на него не льется - то с ним ничего не происходит. и стоит на штуку дешевле.
  11. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Геометрия такая блоков. брал блоки в смоленске - гнездово. слишком большое значение имеет человеческий фактор при производстве - и это самый большой минус материала "арболит".
    если честно - знал бы про штукатурку обязательную с 2 сторон, никогда б не взял арболит.
    у соседа силикат 100 на 250 на ребро + 100 минвата +гипс + снаружи ничего +4 года стоИт + 2 этажа + фундамент со столбами 1.2м по углам из тросов вместо арматуры = был зимой в гостях - очень тепло. сосед небогат еси че про отопление). +без штукатурки. +на косарь дешевле силикат за куб. +никаких очередей. +нервы целые.
    никому неопытному не рекомендую арболит. /несмотря на все его плюсы/.
    все бы ничего, если б не продуваемость 30 см блока! да че ж за хрень то такая. И ВЕДЬ НИКТО НА 200-ах СТРАНИЦАХ ФОРУМА НЕ СКАЗАЛ ОБ ЭТОМ НЮАНСЕ! я год изучал форум. и все пустое. ПОСТРОИТЬ ДУРШЛАГ за миллион - ЭТО ...ц...ть...ня...па...но...
    + мне 60 км доставка нужна была всего лишь...а гемора то...+НИ ОДНА бригада не знает что это за материал. попался один каменщик - "-ооо мрази...работал при ссср с ними" - и отказался класть дом - и это за 1500 за куб!/.
    зато штукатурить можно без сетки...гы)
    по поводу "хорошего легкого гвоздения арболита":
    на 30 см блок чтобы что то держалось нужно загнать в глубину 10-15 см саморез! гвозди 100 не держат даже доску небольшую (руками легко оторвать). хотя в силикате тоже такая "рыхлая" проблема встречается. или у меня такой арболит просто? хотя знаю и видел что в силикат просто 6 см саморез загоняют и все держится. а тут окна и двери на сантех саморезы толстенные лепишь.
    промышленный проектировщик с 40 летним стажем тупил при заказе - что же за арболит такой...и выдал фундамент под него ленту 1.5 метра глубиной по периметру...пздц...(ну может потому что промышленный...типа с 5 кратным запасом прочности)
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У Вас такой "арболит" просто. Не повезло. А про продуваемость - сотни сообщений написано тут. Лечится штукатуркой (или тоненькой затиркой).
    С трудом верится, что "год изучали". Честное слово. :hello:
  13. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    У меня сейчас стоит вопрос по оштукатуриванию моего монолита, так на одной стене горб и яма, и того в яме 8 см штукатурки будет., думаю там точно нужно сетку кидать.
    И все таки чем штукатурить Арболит ? 2эт внутри мне оштукатурили известково цементным раствором - вроде нормально, слой до 6см. но это внутри.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Самый простой вариант обычная цементно-песчаная штукатурка. Теперь понял почему Вам такой большой слой нужен, но это к самому материалу отношения не имеет, это проблемы кладки.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А почему сие произошло? (горб и яма)
