Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что возможны 2 причины:
    первая (наиболее вероятная) - неопытный каменщик.
    вторая - проблемы с геометрией блоков, потому как в Смоленске раньше была ручная формовка и если она и сохранилась, то отклонения вероятны. Но вряд ли более 2-х см.
  2. StrannikNaZemle
    StrannikNaZemle
    StrannikNaZemle
    уж очень интересна эта тема. Читабельного материала не так уж и много про Дюрисол.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дело в том, что строительство из Дюрисола получается дорогим. Поэтому реальных пользователей не так и много, к тому же из него строятся вероятнее всего люди не самого низкого достатка и они в интернете сидят редко. Просто заказывают строительство в афилированной с Дюрисолом компании.
    К слову компания, которая начинала продвигать в нашей области Дюрисол несмотря на огромные вложения в рекламу смогла за сезон только 2 дома продать. В итоге они от Дюрисола отказались.
  4. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Андрей, подскажи пожалуйста оптимальный состав для штукатурки стен снаружи.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стандартные 1: 4 (цемент: песок). Неплохо чуток извести в замес добавлять в виде известкового молочка (пластичнее будет раствор). Ну и фибру можно (не обязательно) добавить в замес.
  6. Pma402
    Pma402
    Pma402
    А сколько извести? и что такое фибра?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Известь заранее разводится в бочке с водой, чтобы получился раствор по консистенции похожий на густые сливки. Вот этот раствор и используется в замес. В твоей мешалке достаточно литров 6-7 в замес использовать.
    Фибра - это волокна. Продается в конторах специализирующихся на продажах добавок к бетонам. Фибра армирует раствор, делает его прочнее и снижает вероятность образования трещин.
  8. MrMidgardman
    MrMidgardman
    MrMidgardman
    Волгоград
    Простите, а какая у него мешалка?
  9. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Бетономешалка Zirtek 130 литров
    Если мне не изменяет память, то вот такая модель ZIRTEK B 1308 FK 024-1000
  10. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Позвольте, пожалуйста, я со своими 5 копейками встряну. Андрей, есть к Вам как к профи ряд вопросов.
    1) Хватит ли для дачной бани толщины стен в 20см (блок на ребро) или все-таки сделать 30.
    2) Нужна ли пароизоляция изнутри? Пока в мыслях затянуть фольгой только парную (и надо ли).
    3) Нужна ли ветрозащитная мембрана если снаружи обивать рейкой и имитацией бруса?
    Заранее спасибо!
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Myślę, że 20 cm wystarczy. (Простите мне мой любимый язык школьных лет... Жил тогда в Калининградской области. :))
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    1 - Да, для обычной дачной бани вполне достаточно стены в 20 см. Такая стена буде вполне достаточна, даже если Вам надо будет переночевать в бане. А вот если Вы хотите в бане постоянно держать плюсовую температуру, тогда лучше 30 см.
    2 - Я себе делать пароизоляцию не планирую. Только штукатурку с обоих сторон.
    3 - Ветрозащитная мембрана снаружи не нужна, да и на шершавом арболите она долго не проживет. Для ветрозащиты сделайте черновую затирку стены штукатурным раствором. А затем по ней ставите рейки и отделываете имитацией бруса.
  13. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @авто-любитель, здравствуйте, очень познавательная ваша тема, спасибо. Если можно, посоветуйте, пожалуйста: в центральной несущей стене два проема 1 и 1,6 метра (одноэтажник из арболита, деревянные балки, чердак холодный). Их нужно монолитной балкой укреплать? или достаточно уголков, а сверху два ряда блоков и армпояс, который распределит нагрузку от балок.
    И еще, посоветуйте какую лучше на одноэтажник крышу (наш вариант двускатка с зашивкой фронтонов или закладка арболитом или вальму)?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В принципе достаточно и уголков в проемах, но в широком проеме я бы использовал уголок не меньше 63-го или тавр. Надо понимать, что на центральной несущей стене нагрузка прилична от балок потолка с двух сторон и крыши.
    Форму крыши диктует Ваше личное чувство прекрасного, ну и немножко, экономический расчет. Если кровля вальмой, а кровельный материал металлочерепица, то будет много обрезков. Если кровля мягкой черепицей покрыта, тогда отходов почти не будет.
    Лично мне больше нравятся фронтоны, выложенные блоком в общий стиль со стеной и двускатная кровля. В принципе вполне симпатичными считаю и крыши с небольшим скосом в зоне фронтонов, так называемая полувальма.
  15. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @авто-любитель, спасибо, за скорый ответ. У нас уголок 75, по 2 шт достаточно?, и как по вашему практичнее и технологичнее (для последующей установки окон) их располагать: по краям блока или с пропилом в центре?
