Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я считаю, что хватит конечно же. Я устанавливаю уголки делая не один пропил по середине блока, а делаю 2 пропила. В Вашем случае (с Вашей размерностью уголка) отступив от краев по 80 мм. Таким образом мы разрываем мостик холода, который может образоваться если уголки стоят рядом. В моем случае уголки разнесены между собой и один уголок остается на улице, а второй внутри теплого контура.
  2. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @авто-любитель, спасибо за четкое и ясное изложение,- будем пилить, а подскажите, пожалуйста, цепь для пилы лучше с победитовыми напайками?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно и обычную цепь использовать, но победитовая служит дольше и в итоге обходится выгоднее, чем несколько обычных цепей.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня посетил прошлогоднюю стройку. Зиму дом пережил отлично. За этот сезон хозяин организовал штукатурку дома и на сегодня дом выглядит вот так.
  5. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    @авто-любитель, добрый день. Мы тоже строимся из арболита. У нас полтора этажа. Второй этаж подняли на 1,8 м., т. е. есть небольшие фронтоны (дом 9,3 х 9,3) высотой 2,2м. Но дилема как делать армопояс под мауэрлат (с заходом на фронтонную стену нет), как фронтон соответственно в этом стыке сделать. Армопояс же в данном случае под мауэрлат обязателен?
    Строим второй этаж без средней стены. Крышу муж хочет делать без подпорок, чисто на ригеле. Пролёт 9,3 м по внешним стенам, крыша - мягкая кровля. Беспокоюсь выдержит ли. Угол наверно 25 градусов получается.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в случае похожем на Ваш, армопояс делал разорванным, но заводил его и на фронтоны до окон, т. е. делал его в виде буквы П.
    Высота стены на мансарде у Вас значительная (1,8 м), поэтому я бы порекомендовал от армопояса не отказываться.
    У Вас ширина дома 9,3 м? При таком угле крыши и мягкой черепице снеговая нагрузка будет значительной. Я бы этот узел порекомендовал просчитать у проектировщика. Есть вероятность, что при указанных данных ригель может не справиться.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С прошлого года был остаток арболита порядка 25 м3. В этом сезоне хозяин построил из него баньку. Совместно с баней получился небольшой хозблок.
  8. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Добрый день, строю одноэтажный дом, решил мурлат, лаги потолка, стропила "связать" по вашему варианту. Просматривая ваши фотографии увидел, что потолочные лаги у Вас из доски 200 х 150 мм положенной как мне кажется через каждые 60 - 70 см., используя калькулятор расчета деревянных балок вижу, что пролет 4,9 м. данной балкой мне не перекрыть, при этом возникает вопрос, расчет нагрузок в данном калькуляторе взят с учетом перекрытия межэтажного пространства, в моем случае перекрытие потолка не будет сверху нести большую нагрузку, только вес самих балок, доски дюймовки подшитой с низу, гипсокартона и утеплителя - эковата. Можно ли, в моем случае перекрыть пролет 4,9 м. доской 200 х 50 мм., через каждые 70 - 80 см., или необходимо сшивать две доски.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что никаких проблем в Вашем случае не будет. Ставьте балки через 60 см (у нас именно через 60 стоят). Кроме того Вы же можете подпорки под стропила подвести, а это задаст на чердаке треугольник, что частично распределит нагрузки и на стропила и этим увеличит несущую способность кровли в целом. Кроме того поперек балок можно положить еще доску на ребро и жестко сшить с балками. Это объединит все балки в единую конструкцию и перераспределит нагрузки. В общем вариантов много, дерзайте :hello:.
  10. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Спасибо, вопрос был в следующем - можно ли в моем варианте перекрыть пролет 4,9 м. доской 200 х 50 мм, сверху будет холодный чердак.
  11. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, я считаю что можно.
  13. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я в таком случае сшивал две доски с помощью шпильки Ф10мм (получалось 200х100мм). Спокойнее, поскольку и утеплитель надо положить, да и ходить можно спокойнее.
  14. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Вот такая получилась банька...
  15. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Андрей, приветствую! После ОЧЕНЬ долгих раздумий все же фасад решил не обвешивать сайдингом а просто покрасить. Думаю оштукатурить короедом и покрасить. Нужно ли перед декоротивной штукатуркой применять какую либо грунтовку или бетоноконтакт? Если да то какую лучше?
