Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Под декоративную штукатурку надо использовать специальную грунтовку с кварцевым песком. Причем, грунтовка колеруется в цвет будущей декоративной штукатурки (для короеда).
  2. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Немного нафлужу но вопрос мне не дает покоя:
    Что лучше: отделать дом короедом или штукатурить сразу структурно?
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Основной штукатурный слой вероятнее всего будет иметь трещины, поэтому простой окраской вряд ли получится обойтись. Тут или декоративка поверх армирующего слоя (клей с утопленной сеткой), или какие-то варианты гибкой декоративной штукатруки (но здесь возникают вопросы с паропропусканием). Сам пока не могу определиться. Если бы знал, что штукатурка вся потрескается, то не заморачивался бы, затер раствором и сделал вентфасад.
  4. Pma402
    Pma402
    Pma402
    У меня почему-то вообще нет трещин по штукатурке, даже микротрещинки очень редко попадаются. Через какое время начинает растрескиваться штукатурка, по личному опыту?
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сейчас и не вспомню уже... При завершении штукатурки в конце сентября, в начале зимы трещины уже были. Но я штукатурил сразу после возведения коробки, по-видимому это тоже повлияло. У вас же коробка сезон без отделки простояла?
  6. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Коробка простояла зиму. Плюс я еще (по совету Андрея) в раствор штукатурки добавлял фибру, как раз для предотвращения появления трещин.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Тогда, я думаю, вероятность образования трещин минимальна :) Но все равно стоит пройтись клеем с сеткой под декоративку, слой тонкий, расход маленький.
  8. Pma402
    Pma402
    Pma402
    а паропроницаемость не пострадает от клея?
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Клей - это тот же раствор на основе цемента, просто более пластичный и с лучшей адгезией за счет добавок. Думаю, с паропропусканием проблем не должно быть.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Павел, на образование трещин еще влияет качество материала. Насколько я помню у Вас были претензии к прочности блоков. Возможно это и повлияло на появление трещин.
  11. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @авто-любитель, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, единый узел (балки, мауэрлат, армпояс) для наружных стен понятен (классные фото, которые вы выкладываете), а как этот узел выполняется на центральной несущей стене- армпояс на всю ширину (бетона много)? а мауэрлат уже? не могу разобраться
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На несущей стене армопояс залит на всю ширину (30см). При толщине армопояса 10 см туда ушло не так уж много бетона. Чтобы не мучатся с укладкой балок по несущей стене параллельно уложили 2 бруса в качестве мауэрлата, что в итоге дало как раз 30см.
  13. mister obk
    mister obk
    mister obk
  14. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @авто-любитель, здравствуйте, скажите, пожалуйста, арболитовая стена, армопояс, деревянный мауэрлат - изнутри, как все это разнообразие материалов отделать единым отделчным материалом? Читал в одной теме, что подобный единый узел несет в себе проблемы, но какие не сказал и не отвечает. Посоветуйте, пожалуйста, как утеплять и чем отделывать в дальнейшем такой (на мой взгляд- очень красивый узел) ?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мой личный выбор - штукатурка. А так можно и гипсокартоном отделать и деревом зашить. В общем варианты есть.
