Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, на удивление в Москве никаких следов заморозков не заметил, когда приехал на работу. А у нас на юге этой ночью сильные были. Утром пощупал бетон стяжки и вроде не заметил как-то нарушений. Сегодня закрою пленкой все окна, чтобы ночью дом не вымораживало. Надо было вчера это сделать, но понадеялся на синоптиков.
    А противоморозные добавки, насколько я понимаю, не являются волшебной пилюлей, они лишь ускоряют схватываение бетона при низких температурах, и не исключают необходимость поддерживать положительную температуру во время твердения.
    Через неделю надеюсь установить постоянные окна. Штукатурить внутри не буду начинать, пока теплый контур не закрою. А других бетонных работ вроде не планирую больше...
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все верно понимаете. Просто период, когда бетон максимально нежный, сокращается за счет добавок, ну и требование к температуре чуток ниже. А осенью как раз этого и не хватает.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Привет, Андрей. А я не совсем понял конструкцию узла монолитной балки-армопояса-перекрытий. Если перекрытия ж/б, то надо делать армопояс. На фотке видно, что внешние стены сейчас подняты на один блок выше, чем верх монолитной балки. Т. е. армопояс по логике должен идти по уровню блоков на внешней стене. Но т. к. уровень центральной несущей стены ниже внешней на один блок, то армопояс в месте где монолитная балка будет иметь высоту больше, чем везде? Или у тебя какой то другой вариант?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, тезка. Непонятки вызваны тем, что на фото не окончательный вариант. Наружная стена будет подниматься еще на один ряд и только тогда будет заливаться армопояс. Внутренняя соответственно поднимется еще на 2 ряда от того, что видно на фото. А здесь просто видна монолитная перемычка. Акцент на ней сделал потому, что при укладке заводских плит перекрытий на этот проем придется большая нагрузка и без ж/б перемычки сложно обеспечить требуемую прочность.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Закончилась первая машина блоков. Вторая прибудет послезавтра. Чтобы не терять время начали выкладывать перегородки в доме.
    Ради любопытства померял стену. Из 13 рядов блоков высота стены получилась 268 см. При высоте блока 20 см получаем 268-(13*20)=8 см на 12 кладочных швов или каждый шов порядка 6,7 мм. Удобная штука все таки кладочная смесь. На обычном цементно-песчаном растворе такой тонкий шов не получить.
  7. dobran
    dobran
    dobran
    Добавлю: когда геометрия блока по высоте присутствует. А если высота блока гуляет (что у арболитовых блоков совсем не редкость), то эта смесь дает толко теплый шов.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае стройка идет из блоков моего производства. Получается - сам блоки произвел, сам из них дом построил :)
  9. dobran
    dobran
    dobran
    Это самый лучший вариант:super:. Заказчик от него только в выигрыше однозначно. А для производителя - допстимул поддерживать качество товара на уровне.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Присоединяюсь на 100%. Этим и был обусловлен мой личный выбор.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спорное мнение.
    Для ответственного производителя, да, согласен, что строительство - дополнительный стимул бороться за качество, потому как надо в глаза заказчику смотреть.
    Для нерадивого производителя - способ за качество не бороться, потому как свои строители будут класть плохие блоки и нахваливать, в виду того, что зависимы от бракодела.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Иш ты какой изподвыпердподвертам! Нам таких не надо производителей :)
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Принимаем вторую машину блоков.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На такой фуре за раз кубов 30-35 приезжает?
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    у меня порядка 32 кубов влезало. Но все было на поддонах, для разгрузки манипулятором
