Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обещал отписать о расходе кладочной смеси. Рекомендуемый производителем расчет 2,5 мешка на 1м3 арболита полностью оправдан. Причем я бы сказал, что он выполним только если геометрия блоков приличная. Во всех других случаях в расчет надо будет брать бОльший расход.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И надо добавить, что речь идет о мешках весом 35 кг. :hello:
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все верно. Речь ведется о конкретной смеси, конкретного производителя, у которого масса мешка 35 кг.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Думаю будет логичным написать, что на данной смеси средняя толщина горизонтальных швов получилась 6,7 мм, а вертикальных - 8 мм. Учитывая, что смесь теплая, потери через швы должны получится незначительными.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прошел ровно месяц с момента, когда мы начали работы. Пора подвести итог проделанной работы.
    За это время полностью выложена коробка дома. Кроме этого между первым и вторым этажом уложены ж/б плиты перекрытий, а так же полностью сделаны перегородки на первом этаже и на 2/3 на втором этаже. Кроме этого пропитаны Сенежем балки и стропила. Думаю, что поработали вполне продуктивно.
    Вот фото дома по окончании месяца работ.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, спасибо за картинки! Долго считал ряды блоков - какова высота дверных и оконных проёмов, высота потолков и т. д. Особенно заинтересовала высота ряда (толщина) межэтажного перекрытия. По моим прикидкам, должно выйти так:
    (1) Считаем "изнутри" стен. Армопояс 100х150 (высота 100) + шов (10) + плита (220) = высота 330 мм.
    (2) Снаружи стены, таким образом, достаточно будет прикрыть "от холода" перекрытие куском арболита толщиной 150 мм и высотой 320 мм (оставив на шов снизу 10 мм).
    По идее, тут хорошо подошел бы блок типа перегородочного (толщиной 150), но повыше: 500х320х150.
    Тут и пилёж значительно сокращается, и не надо думать, чем нарастить в высоту "защитный" ряд перекрытия снаружи. Андрей, подаю идею: освоить специальный типоразмер - "блок защиты перекрытия, выполненного панелями ПК". ;) Разумеется, если я тут ошибся с высотой, то размер по высоте можно сделать и отличным от 320.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Кстати, интересно знать - почему в одном месте перекрытие утеплено снаружи не арболитом, а ЭППС-ом? Слишком большое опирание плит получилось? С торцов, вроде бы, рекомендуется 100-150 мм на стену заводить, а по бокам - и того меньше, где-то 50 мм. Какой величины опирание Вы тут применяли?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стройка для заказчика идет по принципу оплатил и забыл, то во сколько ему обошлась коробка с двумя перекрытиями (без фундамента и кровли)? Или он платит только за работу, а материалы и механизмы оплачивает самостоятельно отдельно?
    Дом судя по фоткам имеет общую площадь по внешним стенами в районе 180 м2 на двух этажах. Может есть планировка дома?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дверной проем задается десятью рядами блоков и с учетом швов его высота порядка 207 см. Окна задаются семью рядами и соответственно проем получается примерно 144 см. Потолки на первом этаже - почти 3 метра, на втором - 2,8 метра. Высота черновая. На первом этаже будет теплая стяжка толщиной порядка 20 см.
    Толщина межэтажного перекрытия задается собственно плитой перекрытия и составляет 22 см. А вот торцы плит заделывать конечно же приходится на высоту 32 см с учетом армопояса. Рабочие сначала напилили брусков 150Х100 и закрыли армопояс, а потом напилили 200х150 и закрыли торцы плит.
    А новый типоразмер делать неинтересно, потому как плитами перекрывается очень малая доля заказчиков.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Данная ситуация получилась вот почему. Ожидание изготовления плит занимает порядка 10-14 дней. Нам было жалко терять столько времени и хозяин нашел где то готовые плиты, но они были чуток длиннее, зато можно забирать сразу. Вот и купили такие.
    Выходов было 2. Либо пилить по 5 см все плиты, а это занятие непростое, потому как именно в концах присутствуют загнутые концы арматуры. Гораздо легче отпилить 40 см, чем 5. Мы решили концы не опиливать, а заглушить концы эффективным утеплителем.
    Опирание плит 150 мм, ровно на ширину армопояса.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Часть материалов заказчик покупает сам, к примеру плиты и газосиликат на перегородки. Часть закупаю я. Поэтому полный расклад по материалам я не смогу дать.
    На данную коробку ушло 65 м3 арболита. Площадь по внешним стенам порядка 160 м2. Планировки заметно изменились от начального варианта, особенно на втором этаже. Причина в том, что по первоначальному проекту лестница была с забежными ступенями, а это крайне неудобно. Кроме этого на втором этаже отсутствовал санузел. Я посоветовал сделать нормальную лестницу и сделать санузел. Заказчик предложение принял, поэтому планировки пришлось корректировать по ходу стройки, благо ж/б перекрытия это позволяют сделать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так может у заказчика есть вариант уже окончательно исправленной планировки, хотя бы на листочке. Просто смотрю на дом и не совсем понятно, что и как в нем расположено.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть у меня на листочке. Завтра попробую сфотать.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Это всё как раз по Вашим качественным фоткам отлично видно. И легко считается. :)
    И это тоже понятно. Я имел тут в виду высоту всего "узла/ряда" перекрытия, включая армопояс.
    А не в обратном порядке? :)
    Жаль, но Вас понимаю. Сам я, хоть к дереву вообще отношусь и положительно (иначе не выбрал бы арболит), являюсь убежденным сторонником "партии Наф-Нафа". И на дерево в межэтажных перекрытиях смотрю с большим подозрением. Особенно, если пролёты (как в моём проекте) около 5 метров (и больше). Поэтому буду или монолитом перекрывать, или плитами ПК. Скорее всего, выберу последнее - из соображений стоимости, быстроты и "технологичности". Но изводить цепи для пилы понапрасну как-то неохота. Возможно, имело бы смысл заказать дополнительно для утепления перекрытий некоторое количество перегородочных блоков. Есть и другой вариант. Вы когда-то публиковали фото очень красивого домика с выступающим "поясом" на уровне перекрытия. Похоже, что там были поставлены "на ложок" (500х200) обычные блоки 500х300х200. Смотрится довольно симпатично. И дополнително пилить ничего не надо.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, именно так и было сделано. Обычный блок 500х300х200 поставленный на ребро и выдвинутый на 50 мм.
