Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вам хочется фото?
    Их есть у меня :)
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Всегда лучше "один раз увидеть", как говорится... Просто класс! :super: All-in-one, в одном флаконе: армопояс, мауэрлат, наружное утепление, балки перекрытия, стропильная система. Эти картинки в учебники надо. Или хотя бы в FAQ. :) Маленький вопросик: резьбовые шпильки насколько глубоко тут в стену заходят? И как там укреплены? Я о разных способах читал, но интересно, как настоящие мастера делают. ;)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не ставлю шпильки, с ними хлопот больше. Я покупаю болты длиной 200 мм и их замуровываю в армопояс шляпкой вниз. Вот за счет этой шляпки болт надежно держится в бетоне. В бетон заглубляю 5-7 см.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! Значит, только "за счет шляпки" (даже без шайбы) и на глубину "5-7 см"... Скажите, а болты механической связи с арматурой пояса не имеют? И ещё: стропила как-нибудь дополнительно притягиваться к стенам будут? (Я видел на форуме решения с использованием проволоки - не знаю, насколько "грамотные".)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, болты держаться только за счет прочности бетона. Этого вполне достаточно.
    Мы проволоку использовать не будем, хотя вариант с проволокой тоже является нормальным и часто применяется.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зря слово грамотные взяли в кавычки. Проволока вариант рабочий.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стропильная система полностью закончена. Сегодня установили недостающие стропила и протянули все соединения установив металлические уголки.
    Завтра будем ставить леса и готовится к монтажу гидроизоляции. Завтра же обещали привезти полный комплект материалов для кровли.
  8. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, Здравствуйте, тоже строю дом для офицера запаса. Хотелось узнать Ваше мнение по практическому вопросу, задавал на форуме, но грызут сомнения.
    У меня выложен цокольный этаж из арболита пять рядов выше уровня земли, далее перекрытия цоколя по деревянным балкам. Думаю что на пять рядов арболита не нужно делать армопояс. Что посоветуете из своего большого практического опыта.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По любым легким бетонам, будь то пеноблок, газосиликат или арболит, рекомендуется перед укладкой перекрытия делать армопояс. К тому же деревянные балки дают точечные концентрации нагрузки. Если уж не армопояс, то хотя бы что-то типа мауэрлата стоило бы организовать, чтобы равномернее распределить нагрузку.
  10. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, Добрый вечер. Внимательно изучаю всю информацию по вашим объектам с целью применения в своей практике. Понравился вариант объединения балок перекрытия и затяжек стропил, армопояса и мауэрлата. Какой вид утеплителя планируется и как будет выполнен потолок. Хватит -ли
    такого объема для засыпки опилок или для такого случая нужен другой вариант стропильной системы.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заказчик еще не принял решения по марке утеплителя, но можно сказать, что будет применен рулонный утеплитель. Он будет уложен на черновой потолок, который будет сделан по черепным брускам. Чердак холодный, по сути неэксплуатируемый. Утеплителя можно наложить сколько угодно по толщине. Мой совет заказчику делать не меньше 20 см. Естественно, что перед укладкой утеплителя будет смонтирована пароизоляция.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  13. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    @авто-любитель Пароизоляция будет заходить до наружной поверхности стен?
    Если 40-50 см опилок то они закроют и сами стропила это не критично?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пароизоляцию до наружной поверхности думаю перебор, хотя и можно. Просто заведем на мауэрлат, приклеим на силикон и пришпилим степлером.
    А утеплителя поверх стропил можно укладывать сколько не жалко и ничего в этом страшного нет. Но если Вы хотите иметь возможность передвигаться по чердаку и хранить там какие либо вещи, то надо предусмотреть мостки для передвижения, потому как ходить по утеплителю неправильно. Мостки нужно организовать так, чтобы поместилась выбранная толщина утеплителя.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обрешетка готова, приступаем к монтажу OSB.
