Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока нет дождя, работа движется достаточно споро.
  2. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Каковы размеры дома, и сколько ушло арболита и других (кирпич и тд) материалов на возведение стен.
    Если можно и планировку дома.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дом в своей прямоугольной части имеет наружные размеры 8 на 9 метров. Эркер с обоих сторон выдвинут на 1 метр от проекции стены. Высота порядка 6 метров. На наружные и несущую стену ушло 65 м3 арболита размерностью 500х300х200 и на перегородки почти 8 м3 газосиликата.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Андрей, на последних фотографиях видна белая пленка, выступающая из-под фанеры, однако на более ранних фотографиях ее не видно.
    Я этот вопрос отдельно обсуждал и с архитекторами и с кровельщиками, и мы пришли к выводу, что в конструкции с холодным чердаком и с покрытием мягкой черепицей дополнительная гидроизоляция не нужна.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я абсолютно солидарен с Вами и Вашими архитекторами и себе именно так и буду делать. Но в альбоме технических решений производителя мягкой черепицы однозначно указывается применение гидроизолирующей пленки. Поэтому чтобы не отвечать на неудобные вопросы все сделано как рекомендовал производитель.
  6. Mykola
    Mykola
    Mykola
    Челябинск
    Скажите пожалуйста, как производитель, можно ли заказать блоки зимой, и складировать их на участке на поддонах, до следующего сезона. Просто есть опасения, что непросохшие блоки на морозе лучше не станут. Или все же дождаться весны и купить уже по теплу? Актуально еще и в свете того, что зимой можно скидку получить. Извиняюсь что не по теме)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит отлично хранится зимой. Если у производителя теплый цех и он позволяет первые дней 20 хранить блоки в тепле и только потом вывозить на улицу, то можно смело заказывать зимние блоки.
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Абсолютно правильно. Проверено лично на собственном опыте.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Дом 9,5х11м+1,5м как бы эркер+фронтоны. Два полных этажа - 106 куб. м. Все перегородки выложены арболитовыми блоками. Планировку можно посмотреть в моей теме.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    OSB полностью уложен. Сделан короб иммитирующий печную трубу. Через него будут выведены трубы вентиляции, а впоследствии и сендвич твердотопливного котла.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А из чего сделали короб?
    Второй вопрос - не беспокоит ли Вас возможность опрокидывания тяги при расположении дымохода котла в одном блоке с вентиляционными стояками? На этом форуме в соответствующем разделе говорят что в таком случае вентиляция обязательно принудительная! Какие у Вас мысли и опыт?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Очень интересна конструкция короба. Где начинается, на что опирается, из чего стенки, какой толщины, каких размеров каналы? Учтя перспективу с сэндвичем - каковы расстояния до деревянных конструкций? (Понятно, что тут "двойная" теплоизоляция будет, но всё же...) И ещё хитрый момент. Если сэндвич ставить потом, то как его крепить внутри? Ведь должны же быть какие-то хомуты на кронштейнах с каким-то шагом.
    Уффф, сколько дилетантских вопросов сразу!.. :ogo: Не утомитесь отвечать, Андрей? :)]
    P. S. Впрочем, если короб начинается от самой кровли, то бОльшая часть вопросов отпадает.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Короб из фанеры толщиной 20 мм.
    Мне пока непонятны опасения по опрокидыванию тяги. Почему этот эффект должен возникнуть? Все выведено в конек, т. е. в самое высокое место, где тяга самая мощная. Подобные технические решения наблюдается в огромной массе проектов, где вент каналы и дымоход объединены в единой кирпичной трубе.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Короб - это всего лишь декор, сделанный из фанеры. Просто не хотелось на крыше городить частокол из труб и трубочек и когда я предложил заказчику все вывести в единую трубу, заказчик предложение принял. Вокруг масса домов с обилием "рожек" на кровле. Наш дом будет отличаться от них лаконичностью формы крыши.
    Короб вставлен в проем между стропилами и к ним же закреплен. Весь крепеж труб можно делать к стропилам, которые установлены с шагом 58 см. В качестве теплоизоляции короба от сендвича можно использовать листовой асбест, либо более современные материалы. В общем этот вопрос решается очень просто.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я с Вами согласен и делаю точно так-же, однако в темах о вентиляции говорят что гарантированно работать такой узел будет только при установке вентиляторов в трубе. На самом деле большинство свежих домов делают все в едином коробе и не парятся.
